Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Motor R60/6 mit Änderungen
01.11.2020, 15:10 #1
- 01.11.2020
- Berlin
Hallo ich will hier mal meinen Plan Schildern was ich mit dem Motor vor habe.
ich weiß das diese Art des Motorenbaus nicht ganz so seriös ist wie man es vielleicht aus der BMW Oldtimer Szene gewöhnt ist. aber für nicht macht es das erst richtig spannend.
Die Idee:
R60/6 Motor
Zylinder+Kolben aus R80 bj82
köpfe Bleiben 60/6 werden aber angepasst für 800ccm
Nockenwelle (308) aus r75/6
vergaser 2x Mikuni VM 32
Ergebnis soll ein gut laufender Motor sein der etwas zwischen 45-50 Ps hat mit anständiger Drehmomentkurve.
entstanden ist es weil die Orginalzylinder def. sind und ich diese R80 Zylinder für einen Spottpreis bekommen habe.
muss die Verdichtung noch reduziert werden ?
ist der Nockenwellen tausch von einer 284er auf die 308er gravierend?
ist jemand schonmal mit den kleinen R60/6 köpfen und Ventilen mit 800ccm gefahren ?
gibt es grundsätzliche Fehler bei meiner Überlegung?
gibt es dinge die ich noch verbessern könnte die meinen Plan angehen?
kann man im falle die Verdichtung über Zylinder Fußdichtungen verringern?
Vielen Dank im Voraus Dirk
01.11.2020, 15:38 #2
AW: Motor R60/6 mit Änderungen
Ich kann Dir sagen, was ich mal vergleichbares aufgebaut habe:
R60/5 Motor, 800er Nikasilzylinder (am Fuß abgedreht, damit sie ins Gehäuse passen), 600er Köpfe mit an die Zylinder angepasster Kalotte (Rolf S. aus B.) und die 26er Schiebervergaser der 600er. Das Ganze mit der kurzen Übersetzung der R60/5 geht ab wie Hulle! Eine Fußdichtung habe ich nicht verbaut.Grüße,
01.11.2020, 21:05 #3
Hallo Dirk,
es fahren einige die 600er mit den 800er Zylinder.
Ich habe an meiner 60/6 die Kolben angepasst weil ich die Köpfe original lassen wollte.
Hier gibts die Anleitung.
Auch mit der original Nockenwelle ist es ein drehmomentstarker Motor der wirklich Laune macht.
Gruß RudiGeändert von Bodensee-Rudi (01.11.2020 um 21:15 Uhr)
01.11.2020, 22:17 #4
ich habe die Zylinder getauscht und fertig.
Alle haben gesagt, "geht nicht", meine /6 fährt damit seit über 5 Jahren völlig problemlos. Auf der Rolle waren es 40,3 PS am Hinterrad, (ca. 47 am Motor). Da die Kiste aber zu fett lief und später angepasst wurde, dürfte sie noch ein klein wenig Leistung dazu bekommen haben. Allerdings fahre ich etwas weniger Frühzündung und den Premium Kraftstoff von Shell, mit Super Plus ist mir die Klingelneigung bei heißem Motor zu hoch.
Als Antrieb habe ich den 11:34 gewählt, dazu sagen auch alle "geht nicht" aber auch mit zwei Personen geht sie vernünftig los.
Der Unterschied zur "normalen" 800er ist dass meine unten herum besser kommt aber nicht so hoch dreht. Man muss dabei bedenken dass die 800er gedrosselt ist, normal hat die ja 55PS.
Eigentlich wollte ich die Zylinder wieder gegen 600er tauschen weil ich mit dem TÜV nicht klar kam, bin aber noch nicht dazu gekommen. Habe es mir für diesen Winter vorgenommen.
PS. wenn ich einen 11:32 bekomme, bau ich den ein.Geändert von Nichtraucher (01.11.2020 um 22:19 Uhr)
02.11.2020, 09:51 #5
- 01.11.2020
- Berlin
Ok das klingt doch alles zimlich gut.
Ich bin sehr gespannt wie sich das ganze zusammen mit der anderen Nockenwelle verhält. Die mehr venilhub bietet und etwas andere steuerzeiten.
Im prinzip sollte das setup einer 75/6 mit 800 statt 750ccm gleichkommen. Wobei die 50ccm den kohl wohl nicht fett machen.
Die Kolben zu bearbeiten finde ich interessant aber muss nicht trozdem was am zylinderkopf weggedreht werden da sonst ein stück zylinderkopfdichtfläche im Brennraum steht ?
02.11.2020, 12:45 #6
meine 50/5 habe ich auch der "Kur" unterzogen
- Hag von der 60/5, mit dem 32/9 war es eine Drehorgel
- Köpfe 60/5
- Nicasilzylinder der 800er (unten abgedreht auf 97 und Kolben angepasst wie in dem Link)
- Ignitech (um das Klingeln zu verringern und wegen schwerer Verfügbarkeit guter Kontakte)
- die 26er Schieber eine Nummer grösser bedüst (Haupt und LL Düse) und glaube Nadel eine tiefere Kerbe, da ich starkes Patchen im Schub hatte und auch die Kerzen recht hell waren.
Hätte ich das nochmal zu tun, liesse ich wohl die Köpfe und nicht die Kolben anpassen.
Läuft soweit gut, gerade im unteren Drehzahlband. Obenrum nicht so der Durchzug, Überholvorgänge von Fahrzeugen ab 90 mache ich mit dem Ding nur, wenn ich sehr weit sehe...
02.11.2020, 13:50 #7
02.11.2020, 14:18 #8
Kann ich nur unterschreiben.
Mein Setup: später R60/6-Motor, "naturbelassene" 800er Nikasilzylinder mit dazugehörigen Kolben, bearbeitete /6-Köpfe (frühe Version, waren bei meinem "Bastard" so montiert, waren bei Rolf S. aus B.) mit den Rundschieber-Bings.
Das Kleinkraftwerk sitzt in einem Russengespann und sorgt mit dem dort verbauten "Solo-Endantrieb" (9:35) für sehr entspanntes und bei Bedarf auch flottes Vorankommen. Der Bedarf ist aber eher gering, wegen der mutmaßlich mit dem Drehmoment einigermaßen überforderten Mechanik.
Grysze, Michael
02.11.2020, 18:38 #9
02.11.2020, 18:50 #10
Auf 140 komm ich auch ohne Probleme, aber verglichen mit der GS eben seeehr langsam. Bis 100/110 geht's Flux zur Sache, drüber eher gemächlich.
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
