Ergebnis 31 bis 40 von 58
10.03.2019, 13:01 #31
- 13.09.2010
- Neuwied
AW: Projekt Supermoto (oder Erdferkel)?
Momentan bin ich sowohl beruflich als auch privat stark eingebunden, deshalb hat sich am Erdferkel weniger getan als geplant.
Zumindest konnte ich noch einige fehlende Teile besorgen.
Für die Halter der Ölkühler habe ich in der Zwischenzeit insgesamt 5 Muster aus Pappe angefertigt, bis ich den Halter so hatte, dass es mir einigermaßen gefällt. Noch viel komplizierter gestaltete sich die Suche nach passenden Komponenten für die Ölschläuche, da die Position ganz anders als beim Original sind und die Leitungen komplett selbst gefertigt werden müssen. Gestern Abend habe ich endlich alle Teile gefunden und konnte bestellen. Nächste Woche müsste alles kommen.
10.03.2019, 13:07 #32
- 13.09.2010
- Neuwied
Nach ca. 6 Wochen konnte ich am Freitag auch Motor, Getriebe und Vergaser wieder bei Herrn Hermans von Motoren-Israel abholen. Der Motor wurde auf 1.000 ccm umgebaut und auf Drehmoment ausgelegt. Ich bin schon gespannt darauf, wie der Motor läuft.
Gestern habe ich dann direkt angefangen den hydraulischen Kupplungszylinder von Manuel (SWT-Sports) und den Sensor des Koso-Tacho zu montieren. Da heute Morgen die Familie noch geschlafen hat, ging es mit Anlasser, Abdeckung Hallgeber und Kleinteilen weiter.
10.03.2019, 14:09 #33
Tach Matthias,
Das geht mir genauso, nur der Weg ist ein anderer und wenn wir alle das gleiche schön fänden wäre es langweilig und keiner käme ins Gespräch.
Ohhh ja, das kann ich gut nachvollziehen, das kenne ich nur zu gut
Wünsche dir viel Erfolg weiterhin ...
Grüße IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
14.03.2019, 15:42 #34
- 13.09.2010
- Neuwied
Gestern kamen die Bauteile für die Ölleitungen. Hoffentlich kann ich am Wochenende weitermachen...
26.06.2019, 17:53 #35
- 13.09.2010
- Neuwied
Unglaublich, aber schon wieder 3,5 Monate her, dass ich etwas zu meinem Projekt geschrieben habe.
Viel schlimmer ist aber, dass sich seitdem nur wenig getan hat. Meinen Plan am 30.08. beim EnduroBoxer Treffen mit dem Erdferkel teilzunehmen und mein erstes Endurotraining zu machen, kann ich wohl vergessen.
Momentan stehen aber einfach zu viele Sachen an, die mir keine Zeit zum basteln lassen. Außerdem ist es immer wieder unglaublich, wieviel Zeit Kleinigkeiten in Anspruch nehmen können.
Am Sonntag saß ich eine Stunde vor dem Moped und habe überlegt, wo ich die Zündspulen für die Doppelzündung montiere. Der Tank der Husaberg lässt mir verdammt wenig Platz. Eine Lösung habe ich immer noch nicht.
Allein einen Schneider zu finden, mit dem ich die Stahlflex ummantelten Ölleitungen sauber schneiden kann, hat Wochen gedauert.
Immerhin habe ich mit dem Aufbau der Minimalelektrik angefangen.
Nachdem ich zuerst die Legoschalter weiterverwenden wollte, dann aber nach dem Studium der Seite von Zeebulon (https://www.zeebulon.de/Mot/BMW_munit.htm) gemerkt habe, dass das so nichts wird, habe ich jetzt die Originalgehäuse auf Taster umgebaut. Der erste Test auf dem Esstisch hat bereits funktioniert.
Leider hat meine R100GS bei einer verlängerten Wochenendtour im Schwarzwald einen technischen Defekt gehabt. Die Ladekontrollleuchte wollte nicht mehr ausgehen und irgendwann war die Batterie leer. Und das, obwohl die Original Diodenplatte bereits gegen einen elektronischen Laderegler getauscht ist und die Kohlen auch noch in Ordnung sind. Mehr konnte ich an dem Abend nicht mehr rausfinden und letztendlich bin ich mit dem Clubmobil nach Hause und die GS kam 2 Wochen später mit dem 40 Tonner. Jetzt steht sie noch bei einem Händler in der Nähe und wartet darauf, dass ich sie heimhole.Geändert von mat.her (26.06.2019 um 18:25 Uhr)
26.06.2019, 18:36 #36
- 13.09.2010
- Neuwied
Noch ein paar Bilder vom Endprodukt und der Fehlersuche an der GS. Zum Glück hatten wir beim Hotel eine Garage...
26.06.2019, 18:41 #37
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
26.06.2019, 19:00 #38
Die Diodenplatte ist ein Gleichrichter, der Regler ab '85 ist ebenfalls elektronisch (wenn auch "blöd", jedoch sehr funktional).
Bau die Anlage zurück auf original und nimm die die Anleitung vor:
Messungen an der LiMa
ps.: hättest du die Batterie einfach geladen, würdest du ohne Licht runde 300 KM weit fahren können. Muss nicht immer eine Huckepackverfahren sein, um Heim zu kommen.R 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
26.06.2019, 19:51 #39
Reinhard
SWT BMW R 1100 RGS ´88
KTM 890 Adventure R
27.06.2019, 06:18 #40
- 13.09.2010
- Neuwied
@hg_filder, alesyalena:
Vielen Dank für den Tipp. Allerdings ist meine Diodenplatte bereits 2012 bei der letzten Testfahrt zwei Tage vor dem Start zu meiner großen Tour durch die Schweiz, Frankreich und Spanien kaputt gegangen, weshalb ich den Umbau überhaupt vorgenommen hatte.
Aus welchem Grund auch immer, hatte ich die Batterie meines Erdferkel dabei (Lithium, deshalb nicht schwer). Nur durch den Umbau während der ersten Tagestour bin ich noch zurück ins Hotel gekommen. Ladegerät war auch dabei, aber bis nach Hause wären es über 400 km gewesen und im Netz konnte ich keine vernünftige Information dazu finden, wie lange die Batterie durchhält.
Das Traurige: die neue Silent Hektik Lichtmaschine liegt bereits seit Monaten bei mir in der Garage und wartet auf den Einbau, da die Leistung der Original Lichtmaschine für den Betrieb aller Verbraucher nicht ausreichen würde (Nebelscheinwerfer, Doppelscheinwerfer vorne, Navi). Die Feststellung konnte ich bereits 2012 machen.
Wenn ich das bis Ende Juli hinbekomme und noch Plätze frei sind, melde ich mich an. Auch wenn ich dann nur zum Zelten und zuschauen komme.
@dl6dx:
Die Taster sind von Reichelt, IP 67 Artikelnummer IS R3S XX (XX=Farbcode: GN, GE, RT, SW, BL). Die Taster werden bspw. auch von KOSO für den Navigationstaster etc. Verwendet.
Meine erste R 80 G/S - Replika...
23.04.2024, 18:03 in Umbauten
