Ergebnis 1 bis 10 von 22
27.03.2017, 18:08 #1
- 27.03.2017
Abblendlicht, Fernlicht, Rücklicht geht nicht, Lichthupe und Bremslicht schon
ich habe von meiner BMW r100rs (1977) die Verkleidung abgebaut und das Lampengehäuse an der Gabel befestigt. Nachdem das Zündschloss neu angeklemmt war, funktionierte nur noch Lichthupe, Bremslicht und Blinker. Glühbirnen sind noch alle intakt. Die Kabel habe ich so gut es ging geprüft, sind auch alle noch in Ordnung.
Ich glaube, dass es das Lichtrelais ist. Wie kann ich testen ob es an dem liegt, oder kann es auch am Schalter liegen?
MatthiasGeändert von mrtides (27.03.2017 um 18:12 Uhr)
27.03.2017, 19:45 #2
AW: Abblendlicht, Fernlicht, Rücklicht geht nicht, Lichthupe und Bremslicht schon
Lichrelais brücken (Eingang (30)/Ausgang (87)).
HansGeändert von hg_filder (27.03.2017 um 19:47 Uhr) Grund: .
28.08.2017, 20:46 #3
- 04.06.2012
- Tief im Westen wo die Sonne verstaubt
ich hatte das gleiche Phänomen (wie in der Überschrift) und habe diesen Fred noch mal "ausgegraben".
Ich habe dann heute - nach Hans "Anleitung" - 30 und 87 gebrückt und festgestellt, dass das Relais kaputt sein muss.
Aber jetzt folgendes Problem:
Ich habe das Relais "ausgebaut" und es handelt sich um ein SR9725 (eigentlich wohl ein Anlasserrelais), das im ohne Diode auskommt. Nachdem ich mich hier durch die Suchfunktion gewühlt hatte, war ich der Meinung, ich muss eine Diode haben. Auf dem Relais stand auch noch 1358198.
Wenn ich die jetzt eingebe finde ich die angehängte Seite. Das Relais Nr. 1 ist dann auch das gesuchte.
Ich würde mir jetzt also ein Relais ohne Diode bestellen und auch keine Diode dazu "löten". Es ist also ein einfaches Doppelpol Relais!?
Im Schaltplan habe ich auch nix dazu gefunden.
Nun die Frage: Ist meine Emma (R80RT Baujahr 85) "verbastelt" oder ist das Relais für einige Modelle (auch meine Emma) das Richtige? Zudem wird dieses Relais jetzt mit 2x20A angeboten - meins hat noch 2x30A. Reichen 2x20A aus?
Vielleicht kann mich jetzt noch einer von euch "bestärken".
Danke im Voraus.Geändert von dr.fahrenheit (28.08.2017 um 21:01 Uhr)
Du kannst so alt werden wie 'ne Q, du lernst immer noch dazu!
R1100GS (98) mit Liedke Fox
28.08.2017, 21:49 #4
- 08.03.2016
- Dortmund
Wenn Du mit dem Relais nur Licht schaltest:
Addier die Leistungen der Verbraucher die maximal gleichzeitig über das Relais geschaltet werden und teile den Wert durch 12.
Liegt das Ergebnisunter 20 reicht das 20 Ampere-Relais - wenn nicht brauchst Du das 30-Ampere-Relais.
Beispiel:
Fernlicht 60 Watt, Rücklicht 21 Watt gleich 81 Watt/12 Volt=6,75 Ampere
In diesem Fall reicht das 20 Amp-Relais,
Bernd
28.08.2017, 21:52 #5
Hallo Martin,
"Baujahr 85" ist unscharf oder falsch.
Es handelt sich offensichtlich nicht um eine Monolever und somit ist vielleicht die Erstzulassung in 85, das Baujahr aber mindestens ein jahr davor -ein kleiner, aber wichtiger Unterschied!
Ein Relais mit Diode brauchst du da nicht. Alles, was min. 10 A umschalten kann, ist ausreichend.Gruß
29.08.2017, 06:59 #6
- 04.06.2012
Hallo Bernd, hallo Michael,
danke für eure Antworten.
Ich wüsste nicht, dass ich etwas anderes als Fernlicht und Rücklicht darüber schalte - also werde ich mich auf das 20A Relais "einschießen".
Michael, ich glaube du hast Recht. Ich vermute - leider weiß ich es nicht, da ich auch schon einen 1000er Austauschmotor verbaut habe und die Motornummer nicht prüfen kann - dass das Baujahr des Motorrades 1984 war und dieses erst in 1985 zum Gespann umgebaut wurde und daher auch die Erstzulassung in 1985 liegt.
Also weiß ich jetzt, dass ich bei Teilen nach Baujahr 1984 suchen muss.
Nochmals vielen Dank!Viele Grüße
29.08.2017, 08:07 #7
ja, dass Anlasserrelais hat a) eine andere Verschaltung und B ist die Diode im Steuer-Teil untergebracht. Das Lichtrelais hat die Diode im Arbeitsteil. Wie du schon richtig erkannt hast, kann man das Lichtrelais durch ein Relais mit zwei Arbeitsanschlüssen austauschen.
BITTE: Unbedingt die Kabelfarben am Relais/Stecksockel überprüfen, bevor ein anderes Relais eingesteckt wird.
ABER: Wenn du keine Diode einbaust, kann kannst du dir den Kabelbaum bzw. die Schalter ruinieren. Im Falle, dass du das Standlicht einschaltest, wird, da die Diode fehlt, das Fahrlicht über die Standlichtschaltung versorgt, d.h. Standlicht an -> Fahrlicht auch an. Die Käbelchen der Standlichtversorgung sind zu dünn für diese Belastung, so dass verschmorte Kabel oder Schalterkontakte nachfolgen können, da die Fahrlichtversorgung NICHT mehr über das Lichtrelais geführt wird.
Im Relais befindet sich noch eine zweite Diode: Diese soll verhindern, dass beim Starten bei Fahrlichtschalter "aus" das Standlicht weiter brennt. Diese kann man weg lassen, da man meist kaum in der Schalterposition Standlicht ohne Fahrlicht den Motor startet und selbst wenn, die zwei "Birnchen" dem Starter nicht wirklich im Weg stehen.
Anbei die Verschaltung der Diode:
29.08.2017, 08:13 #8
29.08.2017, 09:37 #9
Mal ganz banal: Sind beide Sicherungen noch ok? (Hab jetzt nicht nachgeschaut, was von der Beleuchtung an welcher Sicherung hängt)
Jürgen
29.08.2017, 09:40 #10
R 100 CS erreicht keine...
21.05.2024, 19:38 in Mechanik
