Ergebnis 11 bis 20 von 22
29.08.2017, 11:54 #11
- 04.06.2012
- Tief im Westen wo die Sonne verstaubt
AW: Abblendlicht, Fernlicht, Rücklicht geht nicht, Lichthupe und Bremslicht schon
Hallo Hans,
erst mal vielen Dank für deine detaillierte Beschreibung. Allerdings ist für mich das Ganze immer noch ein wenig konfus. Elektrik eben
Eingebaut ist bei mir das Relais SR9725/1358198 und ich kann nicht erkennen, ob da eine Diode eingebaut ist. Ich habe mal das "beste" bild der Relaisschaltung angehängt. Es wäre jetzt (selbst für mich) ein Einfaches eine Diode in ein Kabel zu löten (Kabelschuh vorne, Stecker hinten) und zwischen das graue Kabel (Klemme 85) und das Relais zu stecken. Aber wenn es doch jetzt nicht so ist, stellt sich mir die Frage ob das wirklich muss. Nach deiner Erklärung auf jeden Fall und daran lasse ich des dann sicherlich auch nicht scheitern. Aber es erschließt sich mir nicht und wäre wieder eine Schnittstelle, die ggf. auch kaputt gehen kann.
Die Kabel habe ich alle mit kleinen Fähnchen markiert und die sind mit den Klemmenbezeichnungen versehen, so dass ich eine "Falschbelegung" auf einem neuen Relais (eigentlich) ausschließen kann.
Dann noch die Frage:
Ist dieses Relais eins mit zwei "getrennten" Arbeitsanschlüssen?
http://www.ebay.de/itm/Relais-Arbeit...IAAOSwLnBX9qQB
Ich würde den "Schaltplan" auf dem Relais so deuten.Viele Grüße
Martin
Du kannst so alt werden wie 'ne Q, du lernst immer noch dazu!
R1100GS (98) mit Liedke Fox
29.08.2017, 11:55 #12
- 04.06.2012
Martin
29.08.2017, 12:00 #13
ok, das ist kein Starterrelais. Ist ein doppeltes Relais, wie du es für das Lichtrelais nutzen kannst. Lass die Dioden weg, die Einschränkungen sind vertretbar.
PS.: das eBay Relais ist identisch.
HansGeändert von hg_filder (29.08.2017 um 12:02 Uhr) Grund: .
29.08.2017, 12:23 #14
- 04.06.2012
Super und Danke, Hans!
Dann werde ich mir das eBay Relais zulegen und einbauen.
Ich möchte hier übrigens noch mal bemerken: Ohne dieses Forum und die Mitglieder, die sich so um "unsere" Probleme kümmern, wäre ich wohl nie auf das Lichtrelais als Ausfallursache gekommen.
Es ist einfach toll wie einem hier geholfen wird!
Vielen Dank an alle!Viele Grüße
Martin
29.08.2017, 13:38 #15
ich hab nochmal in den alten Plänen nachgeschaut (dein Relais im Lampentopf hatte mich irritiert): Die alten /7 vor '80 hatten die von dir oben angegebenen Doppel-Relais ohne Dioden.
29.08.2017, 15:33 #16
- 04.06.2012
Hi Hans,
das ist strange.
Da hat dann doch wohl schon irgendwer mal was dran gemacht - oder Herr Peter Horn hat irgendwie umgebaut, als er die Elektrik vom BMW-Rahmen in den EML-Rahmen überführt hat.Viele Grüße
Martin
29.08.2017, 15:38 #17
Bin nicht wirklich firm mit allen Schaltplänen. Die Pläne vor 80 (Relais im Lampemtopf) haben ein Relais ohne Diode, die nach 80 und vor Mono haben eine Diode (Relais im Lampemtopf), die ab Mono zwei Dioden (Relais am Rahmen).
Mal sehen, ob ich einen bestimmten Idikator für die Identifizierung des Kabelbaumes finde.
29.08.2017, 15:43 #18
Scheint was zu geben: Cockpitanzeige mit oder ohne Bremsflüssigkeitsanzeige? Blinkrelais mit 3 der 4 Anschlüssen?
29.08.2017, 18:08 #19
- 04.06.2012
Martin
29.08.2017, 19:57 #20
HPN-Thermostat funzt nicht
06.05.2024, 23:31 in Mechanik
