Ergebnis 21 bis 22 von 22
10.09.2017, 19:25 #21
- 04.06.2012
- Tief im Westen wo die Sonne verstaubt
AW: Abblendlicht, Fernlicht, Rücklicht geht nicht, Lichthupe und Bremslicht schon
Hallo Hans,
ich bin dir noch eine Antwort schuldig. Ob die schon ausreicht weiß ich nicht.
Ich war heute kurz in der Garage.
1. Relais eingebaut und es funktioniert alles wie es soll.
Licht über Lenkerschalter; Zündschloss dreistufig:
Position 1: Standlicht und Zündung aus (roter Punkt)
Position 2: Standlicht an, Rücklicht an und Zündung aus
Position 3: Standlicht aus und Zündung an,
Stufe 1 Lichtschalter alles aus
Stufe 2 Lichtschalter : Standlicht und Rücklicht an
Stufe 3 Lichtschalter : Abblendlicht und Standlicht und Rücklicht an
wahlweise Fernlicht
Also war das Relais wohl das Richtige für meine Emma.
Jetzt habe ich einmal nachgeschaut und vom Blinkrelais Fotos gemacht (angehängt) Ich meine 4 Anschlüsse zu sehen - von denen noch einer doppelt belegt ist. Mehr auseinanderzunehmen habe ich mich als Elektrolegastheniker nicht getraut. (never disassemble a running system )
Ob ich aber eine Bremsflüssigkeitsanzeige habe weiß ich nicht.
Vielleicht helfen die Bilder vom Blinkrelais ja schon weiter.
Sonst muss ich am nächsten WE noch mal nachschauen.
Du kannst so alt werden wie 'ne Q, du lernst immer noch dazu!
R1100GS (98) mit Liedke Fox
11.09.2017, 14:18 #22
das ist ein Drei-poliges Relais: 1x2 grün-violet, 1x2 gelb-grün, 1x1 braun.
18.04.2024, 23:45 in Mechanik
