Ergebnis 1 bis 10 von 32
28.03.2017, 18:14 #1
- 15.04.2008
- Au b. Bad Aibling
Hilfe Anlasser und Hupe machen keinen Mucks
Grüß Gott,
bei meiner R 100 RS BJ 1977 ist folgendes Problem aufgetreten.
Habe die Batterie übern Winter ausgebaut. Gestern dann geladen und fehlendes Wasser aufgefüllt.
Der Anlasser macht keinen Mucks, das Relais schaltet aber.
Die Hupen gehen nicht, das Relais schaltet aber.
Habe die Batterie in die Werkstatt zum Testen gebracht, sie ist angeblich voll und kann laut Diagnose verwendet werden.
Ich finde den Fehler nicht. Kann mir wer auf die Spur helfen. Habe ich irgendwo den Kupferwurm drinn?
Vielen Dank im Voraus.
Mfg.
Franz
28.03.2017, 18:15 #2
AW: Hilfe Anlasser und Hupe machen keinen Mucks
Wurde die Batterie unter Last gemessen?
-->If you wanne know what lies behind the horizon...you gotta go there!
-->"We think too much and feel too little" (Charly Chaplin)
Alltagskuh R60/7 1977 800ccm, Sonntagskuh R60/2 1968, Schnellfahrkuh R100/7T 1978
28.03.2017, 18:17 #3
- 15.04.2008
- Au b. Bad Aibling
Nein nur mit dem Diagnosegerät.
Habe noch was vergessen. Ich habe Starthilfe mit dem Pkw versucht. Relais schaltet aber Anlasser und Hupe ist nichts los.Geändert von auer (28.03.2017 um 18:19 Uhr)
28.03.2017, 18:54 #4
du redest nur von Hupe und Anlasser. Der Rest funktioniert?
28.03.2017, 18:56 #5
- 15.04.2008
- Au b. Bad Aibling
Blinker Licht Bremslicht usw sind ok
28.03.2017, 19:03 #6
Anlasser:
Zieh mal das dünnen schwarze Kabel am Anlasser ab. Steck ein neues Kabel drauf und verbinde mit Batterie Plus: Dreht dann der Anlasser (die möglichen Funken sind sehr gering, dir kann nicht passieren)?
28.03.2017, 19:07 #7
- 15.04.2008
- Au b. Bad Aibling
Danke
werde es morgen machen
Franz
28.03.2017, 19:10 #8
... und dann noch mein ceterum censeo: mach zuallererst mal das Massekabel von der Batterie am GETRIEBE ab, die Kontakte blitzeblank, und schraub es - gefühlvoll - wieder fest. Weil: wenn's verschmoddert oder lose, hilft das Überbrücken auch nix.
Und noch ein Tip zur Kurzdiagnose: Wenn du einen Kicker hast, Anlasserknopf drücken und sofort (!) Kicker durchtreten. Wenn's dann anspringt, hast du wahrscheinlich ein Problem mit dem Magnetschalter.
Wenn das nix hilft, s. Hans.Grüsse von
Wilhelm
Preussen's Fritz
28.03.2017, 19:20 #9
- 15.04.2008
- Au b. Bad Aibling
werde es versuchen. Habe übrigens den Kickstarter 40Jahre nicht gebraucht
Franz
29.03.2017, 21:06 #10
- 15.04.2008
- Au b. Bad Aibling
Servus,
habe heute die Sache genauer unter die Lupe genommen und festgestellt, dass der Anlasser Dauerstrom hat; auch wen die Zündung ausgeschaltet ist. Nach der Datenbank (Forum) kann es an der Verkabelung, Kontakt, Relais usw. liegen. Werde der Sache weiter auf den Grund gehen. Die Kabel sind nach 40 Jahren nicht mehr die besten.
Auch die Hupenkontakte setzen schon Rost an.
Einen schönen Abend
Franz
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
