Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Ölkühler höher legen
28.03.2017, 20:32 #1
- 05.03.2013
- Wasserburg
Hallo Umbauprofis,
ich habe eine R100R und möchte meinen Ölkühler höher legen als Orginal .
Wo und wie bekomme ich längere Ölleitung ?
Wer hat das schon gemacht ?
Beim Rabi bekommt mann zwar Edelstahlleitungen weis aber nicht ob die Länge ausreicht für eine Höherlegung.
Wer Kann mir Tips geben ?
Gewinde, Dash größe ,Ringauge usw
RobertGeändert von 42robi (28.03.2017 um 20:34 Uhr)
28.03.2017, 21:08 #2
- 04.06.2010
- Hessen
AW: Ölkühler höher legen
Servus Robert,
schau mal hier
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...k%FChler/page2
bei #20
Vieleicht hilft Dir das weiter
Viele Grüße,
Peter
29.03.2017, 22:00 #3
- 12.09.2012
- Leipzig
Hallo Robert,
hab mir nen Kühler am Gespann verlegt - sogar mit externen Auto-Ölfilter.
Umbauanleitung findest du hier in der Datenbank/Gespanntechnik:
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/a...4&d=1413485449
Rüste das Gespann gerade wieder auf Solo um - werde den Kühler dann direkt unter den Scheinwerfer verbauen (bleibt aber nicht nur bei dieser Umbaumaßnahme).
Gruß Jan
29.03.2017, 23:39 #4
Hallo Robert,
schau dir einfach mal die Schläuche an, die für die Mittelverlegung bei einer 100 GS angeboten werden.
http://www.wunderlich.de/shop/de/gs-...960-000-1.html
Da sitzt der Ölkühler nämlich höher als bei R100R, weil die Haltelaschen am GS-Ölkühler unten sind. Muss allerdings die Hupe geändert werden.Gruß aus Bonn
Kalli
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 09:42 in Mechanik
