Ergebnis 1 bis 10 von 36
Thema: Ausrückhebel demontieren
30.03.2017, 16:21 #1
ich benötige bitte wieder einmal eure Hilfe. Wahrscheinlich oute ich mich mit dieser Frage wieder als absoluter Laienschrauber, sorry. Aber trotzdem :
Ich möchte bei eingebautem Getriebe und eingebauter Schwinge den Ausrückhebel tauschen.
Ich dachte, dass ich einfach nur die Schraube abmache, mit der der Hebel in der Lagerung gehalten wird.
Aber der Hebel lässt sich nicht abziehen ist mit dem Gummi fest. Aber die Stellschraube ist im Innenren doch nicht fixiert, oder? Muss ich trotzdem auch noch die Schelle aufmachen und den Faltenbalg mit Feder zusammen mit dem Hebel abziehen. Ich frage lieber vorher, bevor ich irgendwelche Teile in der Hand halte, die ich nicht mehr montiert bekomme
Danke für eure HilfeAllseits gute Fahrt und immer eine handbreit Schotter unterm Stollen!
30.03.2017, 16:29 #2
AW: Ausrückhebel demontieren
Hi Jui,
der Faltenbalg sitzt nur in einer Nut des Ausrückhebels.
30.03.2017, 16:53 #3
30.03.2017, 17:02 #4
Geändert von Wilhelm (30.03.2017 um 17:04 Uhr)
Grüsse von
Wilhelm
Preussen's Fritz
30.03.2017, 17:05 #5
Hi Hans, Matthias und Wilhelm
danke für eure schnellen Antworten und Bilder.
ich werde gleich noch einmal probieren den Hebel abzubekommen.
Allerdings habe ich zwischen Schwinge und Hebel kaum Platz, um nach hinten zu ziehen.
Mal sehen.....
Danke und Gruß
JuiGeändert von Jui (30.03.2017 um 17:06 Uhr)
30.03.2017, 18:08 #6
Die Manschette mit der darunterliegenden Feder gegen das Getriebe drücken,
dann sollte Platz genug sein.Viele Grüße Fritz
30.03.2017, 18:11 #7
danke,
Ich werde es versuchen. Aber es geht so verdammt eng her (Zentralfederbein), dass ich da nur ganz schlecht rankomme.
JuiAllseits gute Fahrt und immer eine handbreit Schotter unterm Stollen!
30.03.2017, 21:26 #8
Hi Jui,
Zentralfederbein mit 1100er Schwinge habe ich auch. Der Platz reicht aus. Ist ziemlich fummelig und Du brauchst viel Geduld.
30.03.2017, 21:32 #9
Hi Matthias,
danke, das ist eine gute Information, im Hinblick darauf, dass es wohl doch funktionieren sollte.
Na dann werde ich es morgen wieder probieren und mich in Geduld üben
30.03.2017, 21:50 #10
Es ist am Ausrückhebel so eng wie an einigen anderen Stellen unserer Spezialumbauten. Wir haben es doch nicht anders gewollt!
Ich tröste mich immer damit, dass ich solche Arbeiten nicht irgendwo im Gelände machen musst.
Blinker defekt - Fehlerquelle...
21.05.2024, 22:32 in Elektrik
