Ergebnis 41 bis 50 von 126
01.03.2019, 09:34 #41
AW: Koffergröße an GS / Alukoffer
Die Koffer sind nix für mich.
Auch wenn sie die richtige Größe hätten.
Wie sehen die aus ??
Passen Hepco-Koffer eigentlich nur an Hepco-Träger ?
Ich finde die Befestigung ganz gut.
Die von innen verschraubten TT usw Halterungen finde ich nich so gut.
Diese hier wären nach meinem Geschmack, aber nur für 17,5er RohrGeändert von northpower (01.03.2019 um 09:54 Uhr)
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
01.03.2019, 11:07 #42
- 21.05.2007
Tach Achim,
das kommt halt darauf an was man möchte.
Wir nehmen die Koffer an den Reise-GSen nicht ab.
Die Koffer werden geöffnet, es gibt eine passende Innentasche und die geht mit aufs Zimmer.
Wenn man, wie du (Vermutung ) die Koffer mit auf das Zimmer nehmen möchte ist die TT-Lösung nicht hilfreich.
Für das ständige an-und abbauen ist das TT-System nicht gedacht.
Wünsche dir weiterhin viel Erfolg beim lösen des "Kofferproblems"
Grüße Ingo
01.03.2019, 11:28 #43
Moin Ingo
mir raucht schon der Kopf
Aber du hast Recht, abnehmen würde ich die Teile während einer Reise/Tour auch nicht ständig. Innentaschen kommen auf jeden Fall.
Aber das is auch mit ein Punkt. Innentaschen und die Verschraubung von innen, behakt sich das nich ?
Reicht Alu natur, oder lieber eloxiert ?nordische Grüße, Achim
01.03.2019, 11:46 #44
- 21.05.2007
01.03.2019, 12:57 #45
Alu "natur" ist kein Problem, wenn Du Innentaschen verwendest (oder alles in Plastiktüten verpackst).
Ich finde die Touratechbefestigung mit den großen Rändelmuttern ok, das einsetzen der Innentaschen wird dadurch kaum behindert und die Koffer sind auch schnell abgenommen.Grüße,
01.03.2019, 14:18 #46
- 18.08.2010
Deswegen sind bei meinen direkt rausgeflogen und wurden durch Schrauben ersetzt. Von Aussen dann eine Kontermutter drauf und fertig.
Bei Alu-Natur sauen halt die Innentaschen ein. . .
01.03.2019, 14:35 #47
- 21.05.2007
Ach ja, und was auch noch fehlt an den ZEGA-Boxen ist ein Tragegriff. Denn wenn man sie abgenommen hat, sind sie sehr unbequem zu tragen. Für die neuen ZEGA-Boxen gibt es eine Tragehilfe.
Es macht überhaupt keine Sinn die Koffer abzunehmen, weil man dann mit dem Geraffel neben den Motorrad steht.
Beide Boxen öffnen
Beide Taschen rausfummeln
Boxen abnehmen
Beide Taschen reinfummeln
Boxen ohne Tragegriff aufs Zimmer bringen
Oder jede Box einzeln und zweimal aufs Zimmer laufen
Nicht gerade das, was ich unter Komfort verstehe. Egal ob das entfernen oder das ent/beladen der Koffer einfach ist.
Wie gesagt wären sie kein Beifang gewesen, neu gekauft hätte ich die nicht.
Aber wie immer Affe<=>Seife
Wünsche ein schönes Wochenende allerseits ...
Grüße Ingo
01.03.2019, 16:57 #48
OK, mit den großen Rändelmuttern kann ich mich anfreunden.
Tragegriffe gibt´s zum Nachrüsten auch für die Globescouts .
Doch wann trägt man die Koffer schon mal ?
Die bleiben ja während der Tour dran.
Eloxiert oder nicht:
Bei nicht eloxierten dürften die Innentaschen dann Alu-Abrieb abbekommen. Vielleicht nich so wild.
Wie ist es mit Außen, oxidieren die Koffer nich recht stark wenn sie nicht eloxiert sind ?
Lassen sie die Befestigungen wie TT so montieren, das man den linken Koffer auch rechts Montieren kann ? Also geht´s symetrisch ?
Für Kurztrips könnte man dann den kleineren Linken rechts dranbummeln.nordische Grüße, Achim
01.03.2019, 17:05 #49
Nein, das geht leider nicht.
01.03.2019, 17:08 #50
- 21.05.2007
ST Umbau auf G/S
22.05.2024, 23:11 in Umbauten
