Ergebnis 1 bis 10 von 126
03.04.2017, 18:42 #1
Koffergröße an GS / Alukoffer
Moin zusammen
ich spiele mit dem Gedanken mir einen Satz Alukoffer für meine Paralever Paris/Dakar zu kaufen.
Nun ist die Frage, welche Kombination / Größe ich nehme.
Wie breit ( von hinten gesehen ) sind eure Koffer ?
Wieviel schmaler links als rechts ?nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
03.04.2017, 18:49 #2
- 10.04.2008
- Rendsburg
AW: Koffergröße an GS / Alukoffer
Hättest was gesagt hättest das Sa. anschauen können.
Wenn nimm den Touratech Träger
Breite bei meiner PD: 90cm
Ein koffer 24cm breit der andere 30
Derdicke
03.04.2017, 19:16 #3
- 13.05.2010
Unterschiedlich breite Koffer sind eigentlich nur Mumpitz , der Koffer links sieht egal wie breit immer bescheiden aus. Wenn ich noch mal Alukoffer kaufen würde wären beide gleich breit !
03.04.2017, 19:23 #4
Hm, ichmag´s gern symmetrisch. Gleich große Koffer kommen da eher nicht in Frage.
Träger wollte ich gern den originalen nehmen. Dann kann ich auch die Kunstoffkoffer mal dran bauen.
Ist der nicht stabil genug ?nordische Grüße, Achim
03.04.2017, 19:30 #5
Das ist er mMn auf jeden Fall dann, wenn Du die Kofferstrebe (Teile-Nr. 46542316362) verwendest.
GrußStefan
IMES
03.04.2017, 19:45 #6
Die Querstrebe hinten ist vorhanden
03.04.2017, 19:59 #7
03.04.2017, 20:03 #8
Uhi, das sieht gewaltig aus.
So weltreisegroßvolumig soll es denn doch nicht seinnordische Grüße, Achim
03.04.2017, 20:05 #9
Dann kaufst Du halt für links den kleinen Koffer und nimmst die Schlossteile zum anschrauben, damit Du auch schnell auf original Koffer bauen kannst.
Grüße aus dem Norden, Otti
03.04.2017, 21:32 #10
ein klares: jein!
kommt drauf an, wo du damit hin willst. mir ist so ein originalträger trotz strebe schon mehrmals an den befestigungen weg gebrochen. außerdem finde ich den besonders an der g/s, in verbindung mir deren heckrahmen und hoher zuladung, während der fahrt zu wabbelig. besonders wenn links auch ein großer dran ist...
bei meiner pd fand ich´s bis jetzt ok. aber man sollte sie nicht mit zu schwerem zeugs beladen. riesige koffervolumen machen da dann irgendwie keinen sinn.
tesch zb. baut die träger für fernreisende nicht umsonst um welten stabiler.glaub ja nicht mit wem du es hier zu tun hast,
Manschette Getriebe
26.04.2024, 13:22 in Mechanik
