Ergebnis 51 bis 60 von 126
01.03.2019, 17:20 #51
AW: Koffergröße an GS / Alukoffer
Schade, hab ich mir gedacht
Na dann müssen die eloxiert sein.
Hm, schönes Wochenende is gut. Ich werd mir wohl den Kopf zerbrechen
Natur eloxiert, schwarz eloxiert, nicht eloxiert, usw, usw.Geändert von northpower (01.03.2019 um 17:24 Uhr)
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
01.03.2019, 17:26 #52
Als ich meine Alukoffer gekauft habe da gabs halt nur die Därr Teile oder selberbauen.Tesch gabs glaub ich auch schon, der war mir aber so a bissle suspeckt.Touratech ist da noch Mofa gefahren.
Die Därr haben ja am Deckel einen Klappgriff.Find ich sehr praktisch, allerdings wenn du ne weile auf den Koffer hogst, dann brauchst eine unterlage.Die Klappgriffe gibts auch einzeln.Mann könnte die also nachrüsten.
Ich fahre mittlerweile nicht mehr oft mit den Alukoffern.Eigentlich nur wenn ich mit Zelt und eine Woche oder länger unterwegs bin.
Fürs Wochenende reicht mir eine Ortlieb Rolltasche.Oder machmal auch die Originalen Plastikkoffer.Die passen finde ich eigentlich gut zu der GS.
PS.Schwarze Aulukoffer heizen sich auf.Die Alu natur oder Eloxiert wirken hingegen wie ein Kühlschrank.Begrenzt halt.Aber Wurst wird scho eine Weile Kühl gehalten.Geändert von Klaus S. (01.03.2019 um 17:28 Uhr)
Klaus
Nur Tote Fische schwimmen mit dem Strom!
01.03.2019, 17:33 #53
Das is schlimmer als n Ölfred
Bei schwarzen würde man auch jeden Kratzer sehen.
Klaus, du hast Recht, die originalen GS-Koffer fahr ich auch gern.
Aber Seitenlader, nicht Dicht, hm.nordische Grüße, Achim
01.03.2019, 17:36 #54
Ich hätte da mal ne Frage an die Zega Koffer Besitzer:
ich hab letztes Jahr hier im Forum für kleines Geld ein paar alte Zega Koffer gekauft, bei dem einen fehlt der Deckel, dachte mir, den kriege ich sicher gebraucht auch mal so. Seit einem halben Jahr also immer wieder die Bucht und die Kleinanzeigen gesucht und bis jetzt vier Koffer ohne Deckel gefunden. WARUM verliert man den den?? Ist der Verschluss scheiße oder gibt es einen anderen Grund?
Ansonsten verstehe ich jetzt auch, warum bei meinen die TT Befestigung mal umgebaut wurde. Also so, dass die Koffer jetzt viel höher an der Maschine sitzen. Die vorderen Ecken sind leicht angeschliffen.... ..
Und noch ne Erkenntnis: Mann sollte auf jeden Fall ne Verstärkung einbauen, beim großen Koffer ist das Alu um die obere Befestigung gerissen (wohl zu stark beladen), bei dem kleineren an der unteren Befestigung, da ist wohl mal das Moped drauf gefallen. Gott sei Dank, habe ich noch was gut bei meinem Schweißer
Grüße MartinA-GSWer Rechtschribbelfehler findet, darf sie bei ebay verkaufen.....
01.03.2019, 17:43 #55
Hab ich weiter vorne schnmal geschrieben.Wenn du nicht nur Blümchenpflügen willst müssen die so hoch wie möglich.Sonst schleift es gelegentlich in den Kurven.
Für Weltreisende vielleicht unerheblich. für mich aber eine Spaßbremse.
Die Zega Teile finde ich übrigens überteuert und gerade mit dem scheiß Deckel nicht durchdacht.Zum Rumtragen brachst einen zusätzlichen Tragegurt der auch noch zusätzlich kostet.Klaus
01.03.2019, 17:46 #56
Silberne Innentaschen hatte ich noch nicht. Als ich die Koffer bekommen hatte, waren die innen mit Korkplatten beklebt, das fand ich aber nicht praktisch, da sich das doppelseitige Teppichband ständig gelöst hatte. Habe ich dann rausgenommen und erstaunlicherweise keine Probleme an den gut passenden Innentaschen gehabt. Bin damit allerdings auch nicht um die Welt gereist.
Grüße,
Detlev
01.03.2019, 17:57 #57
01.03.2019, 19:29 #58
Die Hepco-Koffer passen auch an die original Kofferhalter von BMW, das einzige was man dann noch dazu braucht ist ein schraubbarer Schlosshalter von HepcoBecker. Dann lässt sich auch schnell wieder in original Zustand zurück bauen.
Den verchromten Halter am Koffer habe nochmal nachgebaut um 4cm mit den Koffern nach unten zukommen, jetzt ist der Kofferdeckel mit dem Gepäckträger bündig und nicht mit der Sitzbank. In der Schräglage sind noch ca. 25cm Luft bis zum Boden und das war noch Änderung des Kofferhalters.Grüße aus dem Norden, Otti
01.03.2019, 20:05 #59
Otti, is der Koffer schon Boden auf dem Bild?
Jetzt noch Fahrer, Gepäck und ne Bodenwelle .
Vielleicht täuscht das, sieht aber eng aus.Geändert von northpower (01.03.2019 um 20:07 Uhr)
01.03.2019, 20:25 #60
Nein, auf dem Bild ist das schlecht zusehen, aber da sind es noch ca.25cm bis zum Boden
Meine erste R 80 G/S - Replika...
26.04.2024, 11:37 in Umbauten
