Ergebnis 1 bis 10 von 59
Hybrid-Darstellung
06.04.2017, 20:39 #1
Preisfrage - warum ist meine GS stehengeblieben?
Der Gewinner darf einen Tag lang meinen Heinkel Tourist fahren!
Ventile eingestellt, Öl gewechselt und auf in Richtung Roermond.
Tanken, und sieben Kilometer weiter stottert das Biest als würde es keinen Kraftstoff ("Sprit bekommt man inne Kneipe!" habe ich gerade gelernt!) mehr bekommen.
Bocken und Ruckeln beim Losfahren von einer Ampel, zwei Fehlzündungen - aus.
Sie springt auf dem Hauptständer noch zwei Mal an, geht beim Abbocken jeweils aus.
Sprit kommt genug, die Schwimmerkammern sind voll und sauber, die Schwimmer bewegen sich leicht.
Die Kerzen, wenn sie in den Steckern an Masse liegen, funken - gelb und schwach, dann nur noch eine blau, dann NIX mehr, kein Mucks bei Anlassversuch, keine Funken im Freien... .
Ich bin ein BISSCHEN weiter, bin aber gespannt was ihr tippt!
stefanBRUMMBRUMMTÜTÜT
06.04.2017, 20:46 #2
06.04.2017, 20:50 #3
AW: Preisfrage - warum ist meine GS stehengeblieben?
Zunächst hätte ich getippt, dass Diesel getankt wurde...
Nach den weiteren Infos über die Zündfunken nehme ich mal die Zündspule in Verdacht -speziell, wenn es noch die graue ist.Gruß
06.04.2017, 20:53 #4
Wie üblich gibt es viele Möglichkeiten,
ich tippe auf Diodenplatte.Ich lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Elmar
06.04.2017, 21:10 #5
Ich will aber keinen Heinkel fahren.
Batterieanschlüsse?Viele Grüße Fritz
06.04.2017, 21:31 #6
Solche Symptome kommen mir recht bekannt vor
Ich tipp daher auf Zündsteuergerät
..mir gehört immer das Motorrad was sauber, heil und vollgetankt ist Gruss Bine
07.04.2017, 06:26 #7
07.04.2017, 12:33 #8
Sch... uss in den Ofen.
Geliehenes Steuergerät und Zündgeber (DANKE J.!) ergeben nicht ausreichende Funken.
Also doch die (schwarze!) Spule?
Habe am Wochenende Dienst und keine Zeit zu probieren.
Hoffentlich bald mehr!Geändert von transexl (09.04.2017 um 05:36 Uhr)
BRUMMBRUMMTÜTÜT
07.04.2017, 12:42 #9
Hast Du schon mal alle (also wirklich alle) Stecker, welche mit der Zündung zu tun haben gecheckt ?
Also auf festen Sitz (die Kontakte ruhig mal nachbiegen ), auf Dreck und Schmodder und Korrosion.
Gruß Holger
P.S. woher ich das wohl weis ?...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
06.04.2017, 20:52 #10
Wenn das früher meine Kreidler gemacht hat, hatte die Kerze meistens nen Faden gezogen......
Meine Kühe haben so etwas noch nie gemacht, deswegen brauch auch keinen Heinkel zu fahrenGrüße aus der Südheide
Hobbel
Reifeneintragung
10.05.2024, 18:39 in Diverses
