Ergebnis 1 bis 10 von 11
05.04.2017, 19:52 #1
LKL Acewell 2853 geht nicht aus
Moin zusammen,
Frage nach Einbau einer LiFePo leuchtet bei meinem Acewell 2853 die LKL permanent !
Hat da jemand eine Idee ?
Danke und Gruß
LutzGeändert von Luzifer007 (06.04.2017 um 19:18 Uhr)
05.04.2017, 20:05 #2
05.04.2017, 20:19 #3
AW: Warnblinklampe Acewell 2853
Ok !
Also auf der Anzeige des Acewell Tachometers 2853 befinden sich mehrere Dioden !
Blinker Re und Li
Leerlauf (Grün
Fernlicht (blau )
Oel Rot !
Und jenes im Vorfeld beschriebene Warnlicht (LKL )welches jetzt nach dem Einbau der LiFePo 4 nett leuchtet !
Gruß LutzGeändert von Luzifer007 (06.04.2017 um 06:10 Uhr)
05.04.2017, 20:40 #4
Mag den jemand wissen , welche Funktion das Rot leuchtende Dreieck (LKL) beim Acewell evtl. noch hat ?
Geändert von Luzifer007 (06.04.2017 um 06:08 Uhr)
06.04.2017, 06:44 #5
dieses Warndreieck leuchtet sobald es extern Masse bekommt.
Also ein frei Wählbarer Eingang.
Aber als LKL eigentlich nicht zu gebrauchen.
Hast Du den D+ daran angeschlossen?
Acewell Schaltplan, etwas runterscrollen: http://www.c-dransfeld.de/html/body_special_bandit_1200_pop.html
LKL Anschluß: http://www.forum-auto.de/sites/defau...Lichtma_04.jpg
MatzeGeändert von Maxtor1971 (06.04.2017 um 06:48 Uhr)
Reiseleitung Nord
06.04.2017, 08:53 #6
Moin Matze ,
wie gesagt , der Acewell funktionierte vor dem Einbau der LiFePo einwandfrei !
D (plus) ? Bin da eher ein Nichtfachmann !
Gruß Lutz
06.04.2017, 18:11 #7
Gibt's im Raum Lippstadt eventuell jemanden ,der mich da unterstützen könnte
GrußLutzGeändert von Luzifer007 (06.04.2017 um 19:19 Uhr)
06.04.2017, 19:15 #8
Mal eine Frage an die Wissenden, habe jetzt mal die Spannung an der Batterie bei laufenden Motor gemessen , geht nicht über 12,8 !
Geh ich da richtig in der Anahme , dass dies einen ungewollten Massekontakt ausschließt und der Fehler der mangelnden Ladung im Bereich Regler , Lima (Kohlen)oder Diodenplatte zu suchen ist ?
PS irgendwann kommt mal Licht am Ende des Tunnels !
Merci und Gruß
Lutz
06.04.2017, 21:16 #9
AW: LKL Acewell 2853 geht nicht aus
Vielen Dank für die vielen nützlichen Tipps Bin jetzt in der DB auf hg_filder Memoiren bzgl. meiner anstehenden Messungen gestoßen
Damit sollte es wohl klappen dem Fehler auf die Spur zu kommen!
War ein netter Monolog
Gruß Lutz
06.04.2017, 21:25 #10
Höheren Lenker für R 45
27.04.2024, 20:49 in Umbauten
