Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Anschluss Zusatzscheinwerfer
09.04.2017, 17:28 #1
- 04.06.2012
- Tief im Westen wo die Sonne verstaubt
Hallo Gemeinde,
ich möchte bei meinem Gespann (EML R100RT mit HWZ1) gern am Beiwagen einen Nebelscheinwerfer als Zusatzscheinwerfer installieren.
Um nicht Kabel durch gesamte Motorrad ziehen zu müssen möchte ich gern nur die Kabel nehmen, die mir im Beiwagen zur Verfügung stehen.
Dort habe ich:
- Begrenzungs- / Standlicht (Klemme 58?)
- Masse
- Blinker
Ich möchte aber trotzdem ein Relais benutzen.
Kann ich jetzt sowohl die Klemme 86 als dann auch die Klemme 30 vom Begrenzungs- / Standlicht abzweigen?
Wenn ja, gibt es irgendwelche Risiken - oder geht dies gar nicht?
Ich habe mal versucht die Schaltung als Skizze beizufügen.
Stromlauf wäre somit:
von Klemme 58 über Schalter an 86
Relais zieht an und zieht dann den Strom für die Nebellampe auch über Klemme 58 an 30.
Bitte lasst mich einfach wissen, ob das totaler Blödsinn ist, was ich hier vor habe oder evtl. ob es auch machbar ist.
Schon mal danke für eure Überlegungen und Kommentare im voraus - auch wenn ihr mich in der Luft zerreißt.Viele Grüße
Du kannst so alt werden wie 'ne Q, du lernst immer noch dazu!
R1100GS (98) mit Liedke Fox
09.04.2017, 17:37 #2traebbeGast
09.04.2017, 17:39 #3
- 04.06.2012
09.04.2017, 20:12 #4
AW: Anschluss Zusatzscheinwerfer
wäre sowas in der art nicht was für dich?
https://www.digitalo.de/products/645...html#tech-data
die gibts bestimmt auch einzeln und ziehen bestimmt keine 55w.glaub ja nicht mit wem du es hier zu tun hast,
09.04.2017, 20:36 #5
Eigentlich traurig, dass so ein renommierter Hersteller rein gar nix zum Leistungsbedarf sagt...
Zur Ausgangsfrage:
Das Relais kannst du dir eigentlich sparen; gut -es entlastet den Schalter, aber die lumpigen 4 bis 5 A fordern den auch nicht so.
Wenn Relais, gehört dazu auch eine Zuleitung mit 2,5².
Eventuell überforderst du so auch die Sicherung für den Standlichtkreis.Gruß
09.04.2017, 20:39 #6
ja, das hatte mich auch gewundert, aber man kann davon ausgehen, daß led vieleicht ein zehntel davon ausmacht?
09.04.2017, 21:02 #7
10.04.2017, 06:26 #8
hier sinds 5 watt + 2watt tagfahrlicht, aber das muss man ja nicht anschließen. bzw. wäre es eigentlich zulässig bei einem gespann ein tagfahrlicht auf den linken sturzbügel und auf den bw-kotflügel zu setzen?
https://www.conrad.de/de/nebelschein...67-678442.htmlglaub ja nicht mit wem du es hier zu tun hast,
10.04.2017, 07:14 #9
- 04.06.2012
Guten Morgen zusammen!
Danke, dass ihr mir helft die Sache zu verstehen.
@Jan: Die Idee mit den LEDs ist gut - wollte ich auch erst verbauen. Aber bei einem Gespann von 1985 wollte ich eigentlich die "ursprüngliche" Optik behalten und mit "Oldtimer-Teilen" arbeiten. Daher habe ich die LED - Idee erst mal hinten angestellt. Wenn ich noch die "normale" LIMA hätte, wären die LEDs die einzige Möglichkeit gewesen. Da ich dort aber aufgerüstet habe (450 Watt) wollte ich auf H3 gehen.
@Michael, deine Antwort zeigt mir wieder, dass ich elektrisch nicht den Blick für's Ganze habe. An die Absicherung des Standlichtkreises habe ich natürlich überhaupt nicht gedacht. Das ist so ein Risiko, das ich gesucht habe. Allerdings wollte ich die H3 einzeln absichern - und hätte mir den Wolf gesucht, wenn dann mal die Standlichtsicherung kaputt gegangen wäre. Ich werde mir jetzt erst mal die Kabelquerschnitte anschauen.
Ich werde jetzt noch mal "schauen und denken" und dann entweder einen direkten "neuen" Stromkreis von der Batterie mit Schalter, Relais und 2,5 qmm Kabel verlegen oder doch auf die LEDs umschwenken.
Vielen Dank!!Viele Grüße
10.04.2017, 12:10 #10
- 18.08.2010
Zieh besser neue Kabel. Vielleicht noch direkt für eine Steckdose im BW. . .
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 04:56 in Mechanik
