Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Auspuff Umbau
10.04.2017, 07:31 #1
- 16.02.2016
Auspuff Umbau
Hallo, will meinen Auspuff einer R80 Monolever Bj. 88 umbauen.
Als Ersatz für den Sammler würde ich ein Y-Rohr von Zach nehmen ( http://www.zachauspuff.de/onlineshop...38mm-p-45.html ) und als Endschalldämpfer die günstigen von Louis ( https://www.louis.de/artikel/univers...umber=10027109 )
Hat so eine Auspuffanlage schon jemand?
Ist sie zu laut oder bekommt man das eingetragen weil das Baujahr es zulässt? Vielen Dank für eure Mithilfe
10.04.2017, 07:40 #2
- 25.11.2011
AW: Auspuff Umbau
Unser Chinese genannt SUFU empfiehlt "Conic Short" mal oben rechts ins Suchfeld einzugeben.
Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Ich sollte mehr Selbstvertrauen haben....
Viele Grüsse,
Bernhard
10.04.2017, 07:53 #3
AW: Auspuff Umbau
Ich habe an meiner 86er R80 Mono den Conic Short mit dem Sammler montiert.
Selbst da ist er schon ziemlich laut.
Wenn du jetzt noch den Sammler weglassen willst, wird er wohl noch lauter.
Eintragen wollte den mein TÜV Onkel nicht; da ist auch keine Nummer drauf.
Mit dem Y - Rohr, das überleg dir nochmal.
Geändert von DoubleX (10.04.2017 um 07:55 Uhr)
Bester Gruß Werner
10.04.2017, 08:01 #4
AW: Auspuff Umbau
die bei dem Louis link hinterlegten Tüten sind def. nicht zu laut, auch ohne orig. Sammler. Da gibt es verschiedene Ausfürungen. Welche bei denen der Konus zu öffnen ist ( ich denke die hast du Werner) und die mit der kleinen Austrittsöffnung die nicht zu öffnen sind.
Mit dem richtigen TÜV Prüfer bekommt man die evtl. sogar eingetragen.
10.04.2017, 08:22 #5
AW: Auspuff Umbau
Aso,
dann ist nicht Conic Short = Conic Short?
Bei meinen kann man die Endkappen abnehmen.Bester Gruß Werner
10.04.2017, 08:24 #6
AW: Auspuff Umbau
Yep - Deine sind die Krawallos
Die "leisen" sehen so aus......Geändert von martind (10.04.2017 um 08:27 Uhr)
10.04.2017, 08:45 #7
- 16.02.2016
AW: Auspuff Umbau
Danke schon mal für die Antworten!
Die Anlage sieht echt spitze aus
Aber was ist das für ne Abgasführung vor dem Endschalldämpfer?
10.04.2017, 09:17 #8
AW: Auspuff Umbau
Das Zach Y-Rohr in der hohen Ausfertigung für die RxxR .
Must du aber schauen ob es das für die Mono auch gibt....
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 12:21 in Mechanik
