Ergebnis 41 bis 50 von 54
Thema: Ventilfeder gebrochen
16.09.2019, 16:55 #41
- 06.07.2018
- Neufundland / Kanada
AW: Ventilfeder gebrochen
Gestern bei mir passiert. R60/7, Drehzahl 5500, 4. Gang, Beschleunigung.
Rechter Zylinderkopf Auslassventilfeder gebrochen. Kopf hat ca. 350 km nach der Kopfueberholung. Mist.....
17.09.2019, 10:17 #42
Also einen Ventilfederbruch hatte ich auch noch nie,
dafür aber einen Kipphebelbruch Auslass. Da flog dann gleich der Vergaser ab.Es grüßt der Frank
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre, was ich sage
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...ien/schorsch3/
http://boxerkunst.de/content.php?121-Gasometer-247
17.09.2019, 10:56 #43
Gerade erst gesehen.
An einen fehlerhaften Werkstoff glaube ich beim ursprünglichen Fall übrigens nicht. Meiner Ansicht nach haben wir es da schlicht mit Verschleiss zu tun. Ich hab' da mal was rausvergrössert:
Hier ist m.E. deutlich zu erkennen, dass die Federwindungen an der Bruchstelle aneinander anlagen bzw. Kontakt hatten ("Coil Clash") und Abrieb/Verschleiss entstand. Das passiert insbesondere dann, wenn die Ventilfedern mit Eigenfrequenz angeregt werden (also nicht unbedingt bei hoher Drehzahl).
Natürlich ist schwer zu sagen, ob das Ursache oder Auswirkung ist (die Windungen könnten sich auch beim Bruch erst berührt haben), aber für mich sieht das nach einer "Abplattung" über einen längeren Zeitraum aus.Gruß,
Markus
17.09.2019, 11:26 #44
das wirft m. E. Fragen hinsichtlich Arbeit des Instandsetzers auf.
Ankucken würde ich mir auf jeden Fall:
die obere Kontaktfläche des Ventils zum Kipphebel. Hat sich der Hebel dort eingearbeitet? Dann war entweder die (gehärtete) Gleitfläche des Hebels im Eimer, oder das Ventil (Sitz, Führung) war schief eingesetzt;
Sitz der Ventilkeile: aufgeweitet/verrundet? dann könnte der Federteller schräg belastet worden sein - das Biegemoment könnte dann den Federbruch erklären;
unterer Teil des Ventils: Ablagerungen (am neuwertigen Ventil?!). Dann hat die Passung Sitz/Teller nicht hingenauen, oder das Ventilspiel war zu klein.
Ergebnisse würden mich interessieren.Grüsse von
Wilhelm
"Jeder soll nach seiner Façon selig werden"
Preussen's Fritz
17.09.2019, 12:13 #45
17.09.2019, 12:22 #46
- 30.12.2014
Ich habe die meiner Ansicht nach fortschreitenden Stufen eines typischen Ermüdungsbruchs mal in hellrot nachgezeichnet.
Der obere, sehr rau erscheinende Teil ist einem Stück durch Überlast gebrochen. Der unter dunkle Teil ist wahrscheinlich lange zuvor gebrochen, so dass die Bruchfläche in Ruhe altern konnte._______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
17.09.2019, 12:32 #47
- 30.12.2014
17.09.2019, 12:35 #48
Markus
17.09.2019, 17:13 #49
Es grüßt der Frank
17.09.2019, 20:00 #50
- 30.12.2014
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 13:57 in Mechanik
