Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: Verbrauchsfahrt
17.06.2017, 18:44 #11
AW: Verbrauchsfahrt
Hallo zusammen. Bin mit einer Rückmeldung ein wenig spät dran, aber heute habe ich wie Hans beschrieben kontrolliert. Ergebnis: gemessen an den Polen der Batterie, nach der Fahrt 12,35 V, bei Standgas 12,2 V (1.000 U/min weil Öldruck zu lange leuchtet) und bei 3.500 U/min 13,5 V.
Und zu Jan, der Kabelbaum wurde im Frühjahr 2016 erneuert, daher sind die Kontakte im Stecker und am Relais ohne Oxidation.
Nun werde ich weiter in den Tiefen des Forums suchen um Hinweise über die Nutzbarkeit der Meßergebnisse zu finden.
Gruß Ralf
P.S. Jan, ich besitze heute noch Lautschprecher aus der Quadral Phonologue Serie. Leider nur die Quadral Altan, die ich mir während meiner Lehrzeit gekauft hatte und vor einigen Jahren in Hannover reparieren ließ. Wäre mir deine Gaststätte damals schon bekannt gewesen, hätte ich mal herein gesehen.Gegen Diktaturen und deren Landraub!
17.06.2017, 19:08 #12
AW: Verbrauchsfahrt
die Werte sind etwas zu gering. Wenn du die gleichen Werten an der Diodenplatte B+ misst, ist irgendetwas an der LiMa nicht in Ordnung, wenn dort besser, dann an der Verkabelung Diodenplatte zu Batterie (Kabel Platte Anlasser, Platte zum Gehäuse).
Bei 1.200 sollten ca. 12,6 anliegen, bei 3.500 runde 13,6 bis 13,8 Volt
17.06.2017, 19:22 #13
AW: Verbrauchsfahrt
Ich habe mir mal aus der Datenbank die "Lichtmaschine" herunter geladen und werde mal weiter prüfen. Danke!
25.05.2023, 04:52 #14
25.05.2023, 09:37 #15
- 01.11.2017
- Innsbruck
AW: Verbrauchsfahrt
Die Spannung, die man direkt nach einer längeren Fahrt misst, ist immer irreführund.
Das sollten dann etwa 12,8 Volt oder auch deutlich mehr sein. Nach zwei Stunden nochmal messen. Dann sollten mind. noch 12,5 Volt da sein.
Nach zwei Tagen nochmal messen. Jetzt nur noch 12,4 Volt? Dann würde ich die Batterie wechseln. Das habe ich übrigens gerade hinter mir. Die montierte Kung Long wurde nach 12,5 Jahren (!) eins zu eins gewechselt.
Eine angeknackste, sulfatierte Batterie bedeutet Stress für die Lichtmaschine.
25.05.2023, 10:44 #16
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
AW: Verbrauchsfahrt
Hallo Carsten und Jan,
Ihr seid aber wirklich von der ganz schnellen Truppe .
Der letzte Beitrag des TE auf den sich Eure Reaktionen beziehen ist jetzt knapp 6 (in Worten: sechs) Jahre alt.
Ob der immer noch nach dem Fehler sucht ....Werner
25.05.2023, 10:54 #17
AW: Verbrauchsfahrt
Ah, es geht um alte Ströme?
Angeschlossen in der Lampe zeigt mein Voltmeter zwischen 13 und 14V, je nach Drehzahl. Ohne Licht steigt es schon bei wenig Drehzahl auf 14V.
25.05.2023, 11:04 #18
26.05.2023, 08:28 #19
26.05.2023, 12:51 #20
- 06.04.2009
27.04.2024, 06:26 in Mechanik
