Ergebnis 1 bis 10 von 22
12.04.2017, 12:00 #1
R 80 ST - Hinterrad blockiert
Seid gegrüßt, werte Forenleser
Kennt einer von Euch das Problem oder hat trotzdem einen zündenden Gedanken:
Nachdem ich im Kardan kein Öl mehr hatte, dafür im HAG ein halben Liter, tauschte ich den Wellendichtring zwischen Kardan und HAG aus. Da die Distanzscheibe hinter dem Dichtring eingelaufen war, habe ich ihn auch ausgetauscht und alles wieder zusammen gebaut.
Dann das HAG an den Kardan und das Hinterrad drangesetzt. Nun taucht folgendes Phänomen auf: Immer wenn ich die Muttern am Hinterrad festziehe, kann ich das Hinterrad nicht mehr bewegen. Löse ich die Mutter, lässt es sich wieder drehen.
Nun gibt es ja keine Distanzscheiben zwischen HAG und Hinterrad, die ich vergessen haben könnte. Wieso kommt das Hinterrad augenscheinlich trotzdem zu dicht an das HAG-Gehäuse ran?
WWW = Wer weiß weiter???
Danke vorab für Eure Denkhilfe.e
Bste Grüße und bis unlängst
12.04.2017, 15:49 #2
AW: R 80 ST - Hinterrad blockiert
Hallo Kai,
hast du das HAG auch geöffnet?
Zähne Tellerrad/Kegelrad ok?
Könnte mir vorstellen das bei eingelaufener Distanzscheibe das nich mehr alles astrein ist.
Ebenso wenn der neue Distanzring nicht passt.
Gruß, Axel
12.04.2017, 19:53 #3
Innere Distanzbuchse aus dem Hinterrad rausgefallen?
Gruß, Jürgen
12.04.2017, 19:54 #4
12.04.2017, 22:13 #5
Wie sieht denn die Bremse aus?
Trommel gründlich gereinigt, Backen noch ok und korrekt platziert?
Vielleicht sitzt nur irgendwo ein Fremdkörper, der schuld ist.Gruß
13.04.2017, 04:46 #6
Über welche Distanzscheibe reden wir denn?
http://www.realoem.com/bmw/de/showpa...diagId=33_0609
13.04.2017, 06:58 #7
13.04.2017, 08:02 #8
Der Fragesteller wird sich "unlängst" wieder melden, oder auch nicht.
30.11.2018, 10:30 #9
AW: R 100RS - Hinterrad blockiert
Hallo Schrauberkollegen,
nachdem ich zu diesem etwas älteren Fred nichts weiter gefunden habe, würde ich diesen gerne noch einmal aufgreifen:
Ich habe meine 78er RS von den Snowflake-Gussfelgen auf Speichenräder umgerüstet und dabei von der hinteren Scheibenbremse auf die Trommelbremse umgerüstet - alle verbauten Bremsenteile entsprechen dabei den im OEM-Katalog angegebenen Komponenten. Das Hinterachsgetriebe wurde bei der Aktion nicht angefasst
Und nun habe ich das gleiche Problem wie damals von KAI beschrieben:
Immer wenn ich die 22er Mutter am Hinterrad festziehe, kann ich das Hinterrad nicht mehr bewegen. Löse ich die Mutter ein paar Umdrehungen, lässt es sich wieder frei drehen.
Ich hoffe, dass ich hier in diesem geballten Fachwissen den einen oder anderen Tipp bekomme, der mir dann weiterhilft.
Peter
PS: ich hatte zwar früher mal geschrieben, dass ich meine 2V-RS nach dem Kauf der Rockster vor 2 Jahren komplett zerlegen und in Teilen verkaufen wollte - ich bring's aber einfach nicht übers Herz , so dass ich jetzt nach und nach nur die meine angesammelten Ersatzteile verkaufe ...
30.11.2018, 11:29 #10
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
