Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: /5 Gabel tropft
16.04.2017, 07:41 #11
AW: /5 Gabel tropft
Yep, die Bohrungen gehen durch (von den 4 Stehbolzen, wo der Gabelstabi/Schutzblechhalter verschraubt ist) bis zum Standrohe und bei mir wurde die linke Seite undicht, da siffte es von dieser Stelle runter.
16.04.2017, 07:52 #12
AW: /5 Gabel tropft
Danke für Euer Wissen. Dann drehe ich zunächst mal mit Gefühl die Mutter zu. Falls das nicht genügt, Gabelinspektion. Wurde schon mal gemacht, aber ist auch schon wieder ein paar Jahre her.
Jörg
16.04.2017, 08:08 #13
16.04.2017, 16:52 #14
AW: /5 Gabel tropft
Hallo Hendrik,
jetzt weiß ich, was Du meinst. Die /5 hat ja nur links eine Achsklemmschraube. Rechts ist eine kleine Mulde an der Stelle, wo am linken Gabelhom das Gewinde rausschaut. Und da war auch etwas Öl.
Wie bekommt man die zwei Schrauben des Gabelstabis dicht? Unten habe ich jetzt die SW13-Mutter mit Gefühl etwas nachgezogen. Schauen mer mal. Und die Mutter aller Mütter, das ist die große unten (SW 24/26/28?) "Bodenverschraubung Gleitrohr" die kann mit 120 - 130m Nm angezogen werden? Über ihr sitzt eine Kupferscheibe/-dichtung.
Jörg
17.04.2017, 10:23 #15
AW: /5 Gabel tropft
Hallo Hendrik,
Grüße, HendrikGeändert von mz-henni (17.04.2017 um 10:28 Uhr)
17.04.2017, 11:37 #16
- 28.09.2007
- B.W
AW: /5 Gabel tropft
Einkleben geht auch
17.04.2017, 11:38 #17
- 18.08.2010
AW: /5 Gabel tropft
Die vier Stehbolzen des /5 Bügels, gehen auf jeden Fall durch. Das da allerdings Öl rauskommen soll? Hm. Gut. Die muß man ja nur mit bisken Hylomar einsetzen. Und nicht zu tief eindrehen. Sonst federt's schlecht.
25.04.2024, 10:24 in Elektrik
