Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Kettenspanner
12.04.2017, 07:45 #1
Kettenspanner
habe das erste Mal nen BMW Motor aufgemacht .
Beim Öffnnen des LiMa seitigen Gehäusedeckel ist die Feder und der Deckel des Kettenspanners beim Abziehen des Deckels auf und davon geflogen. Ist das normal oder muss der Deckel wieder verstemmt / gepunktet bzw. ersetzt werden werden?
grüsse
sunny...Vernunft hat noch nie Spaß gemacht ...
... der frühe Wurm lebt nicht lange ...
12.04.2017, 07:55 #2
AW: Kettenspanner
Welcher Deckel? Meinst Du den Kolben, der unter Federlast auf den Kettenspanner drückt? Aber auch das sollte unter normalen Umständen, selbst bei extrem gelängter Steuerkette nicht passieren.
Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
12.04.2017, 08:15 #3
AW: Kettenspanner
Hi der Deckel des Kettenspanners an
der gegenüberliegenden Seite der Kette- also die "verschlossene Seite" ist samt Feder weggeflogen als ich den GehäuseDeckel weggezogen habe - das hat alles an der Gehäusewand angelegen .
sunnyGeändert von sunny (12.04.2017 um 08:28 Uhr)
12.04.2017, 08:19 #4
AW: Kettenspanner
Hallo mach mal ein foto und stell es hier rein , damit man weis wovon du sprichst . ( ölfilterdeckel ?)
Gruß uwe
12.04.2017, 08:24 #5
AW: Kettenspanner
Hi - s. Überschrift "Kettenspanner" im Motor ...
grüsse...Vernunft hat noch nie Spaß gemacht ...
12.04.2017, 08:33 #6
AW: Kettenspanner
wo ist da ein deckel mit feder ? wie frankenboxer schon schrieb kolben mit feder des kettenspanners ? aber wenn der dir entgegen geflogen waere haette wohl schon vor dem öffnen der motor den geist aufgegeben .
Gruß uwe
12.04.2017, 08:40 #7
AW: Kettenspanner
... mach dann doch mal n foto ... motor lief absolut ruhig ohne geräusche
12.04.2017, 09:21 #8
AW: Kettenspanner
Das sollte sich mit neu verstemmen erledigen lassen, wenn alle Teile noch in Ordnung sind. Ein Foto fürs schwarze Museum ist es aber allemal wert.....
Gruß H. C.
14.04.2017, 07:39 #9
AW: Kettenspanner
Hallo - hier mal die Bilder - "schwarzes Museum" wleche Rubrik ist das ?
Grüsse und happy easter.
Sunny...Vernunft hat noch nie Spaß gemacht ...
14.04.2017, 08:02 #10
AW: Kettenspanner
In Mechanik. Und davon war nix zu hören? Die Kette scheint schon ein Schloß zu haben - dann ist es nicht mehr die erste.
Geändert von FrankR80GS (14.04.2017 um 08:06 Uhr)
_______________________
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 20:40 in Mechanik
