Ergebnis 21 bis 30 von 57
Thema: Radlager vorne
02.05.2009, 08:47 #21
Ist der Innendurchmesser der Hülse im rad evtl. 17 mm? Dann hat wahrscheinlich jemand mal den falschen Distanzring verbaut.
Bert Brecht
02.05.2009, 08:57 #22
Ja, 17mm.
Wie lang soll denn sonst die Hülse sein? Wie gesagt, wenn ich die Achse mit 30Nm festziehe, dann geht es. Bei 50Nm geht es viel schwerer.
VG Michael
02.05.2009, 09:15 #23
Mess Deine Hülse aus und nimm eine Nummer länger!
02.05.2009, 09:18 #24
Die Hülse sollte bei einer 14er-Achse innen 14 mm haben.....
Bert Brecht
02.05.2009, 10:21 #25
Da ist ne hülse drin. Jedoch 17mm Durchmesser. Sie ist ca. 20mm lang. Kann es sein, das bei mir was fehlt?
Soll meine hülse so lang sein wie der Blaue Pfeil oder soll eine kleine Scheibe (rote Pfeil) dazwischen.
04.05.2009, 11:55 #26
ok, ich habe es begriffen. Die Hülse in der Mitte fehlt bei mir.
07.05.2009, 08:33 #27
Halloi,
ich muss die Radlager vorne tauschen und möchte diese gerne bei meinem örtlichen lagerhändler kaufen .
Hat einer von euch die bezeichnung/nummer vom lager ( R90S BJ 74) ?
Ist 30203A die teilenummer von BMW oder die nummer des lagers?
christianErfahrung ist die Summe der Dummheiten, die man machen durfte, ohne sich den Hals zu brechen. (Paul Wegener)
07.05.2009, 08:35 #28
lagernummer
das ist die genormte Lagernummer
Grüße aus den Bergen
Klaus
meine Motorräder: geile Oldies
neu: meine HP http://www.wix.com/Schraubi/Crisu66
07.05.2009, 09:02 #29
Ok , super , werd mal sehen ob der Norweger damit was anfangen kann.....
07.05.2009, 22:03 #30
Hab heute die Radlager bei meinem Norwegischen Lagerheinz gekauft .
War sogar viel billiger wie beim . (138nok/ ca 12 euro stk).
Heut abend reingemacht und die Sonne scheint wieder . Musste noch nicht mal ne andere hülse reinmachen . Die alten sahen aus wie restbestände aus dem Ersten Weltkrieg. (vom Fett in der Nabe ganz zu schweigen . ...)
Komisch was 5 mm weniger Spiel am lager ausmachen
ChristianErfahrung ist die Summe der Dummheiten, die man machen durfte, ohne sich den Hals zu brechen. (Paul Wegener)
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
