Ergebnis 1 bis 5 von 5
18.01.2019, 22:09 #1
Mitnehmerflansch Getriebeausgang
Hallo Leute,
weiß nicht mehr genau ob die Mutter am Getriebe-Ausgangsflansh links oder rechts ist.
Beste Grüße an alle
Antonio
18.01.2019, 22:44 #2
AW: Mitnehmerflansch Getriebeausgang
Die Mutter ist weder rechts noch links, sondern zentrisch auf dem Flansch!
Das Gewinde ist ein übliches rechtsgängiges.Gruß
18.01.2019, 22:56 #3
- 30.10.2007
Die Abtriebswelle befindet auf der rechten Seite des Getriebes. In der DB gibt es auch WHBs. Da drin dürfte auch die Antwort auf Deine Frage stehen.
18.01.2019, 23:19 #4
Alles klar, danke für die Antwort.
Im WHB habe ich keinen Hinweis auf Linksgewinde vorgefunden; daraufhin Verdacht auf Rechtsgewinde.
Aber.... die Mutter sitzt ja bekanntlich recht stramm.... und wehe man dreht in die falsche Richtung.
Also, morgen wird der Flansch abgezogen und vorher die Mutter linksrum aufgedreht .
Eine gute Nacht wünsche ich.
19.01.2019, 09:34 #5
- 30.10.2007
Achso, es ging nur um Links- oder Rechtsgewinde. Normalerweise haben Muttern mit Linksgewinde einen kleinen Einstich in den Sechskantecken.
Die Mutter M16x1,5 für den Flansch war früher eine "normale" Sechskantmutter und wurde dann gegen eine Flanschmutter ersetzt. Welche ist bei Dir verbaut?
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 12:32 in Mechanik
