Ergebnis 31 bis 40 von 57
Thema: Radlager vorne
10.05.2009, 18:44 #31
Darf ja wohl nicht war sein ......
Hab ja wie schon erwähnt mein vorderes Radlager getauscht , und alles lief eigentlich super , vor 2 tagen nochmal kontroliert und nachgezogen (50NM) und alles war noch geschmeidig.
Heute beim Fahren hörte ich wieder das Schleifgeräusch von der ollen Bremsschcheibe und und bei Kontolle musste ich feststellen , das dieses sch... lager schon wieder schlackert .
Was ist denn da passiert ? hatte ich vieleicht zuviel Fett in den Lagern ? (musste heute auch ein wenig Fett von der Achse abwischen das mir das Zeug nicht die Bremse versabbert...)
Hatte schonmal jemand das gleiche Phänomen ?
Kan ich die Distanzhülse(7,85 mm ) einfach ein wenig abfeilen (2 mal gefeilt und immer noch zu kurz.... )
Christian
Erfahrung ist die Summe der Dummheiten, die man machen durfte, ohne sich den Hals zu brechen. (Paul Wegener)
10.05.2009, 19:21 #32
RE: Darf ja wohl nicht war sein ......
Waren die Lagersitze vielleicht nicht ganz drin?
Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
10.05.2009, 19:45 #33
Hmm ; bin mir ziehmlich sicher da die Lagersitze da waren wo die sein sollen , hatte das extra kontroliert...
ChristianErfahrung ist die Summe der Dummheiten, die man machen durfte, ohne sich den Hals zu brechen. (Paul Wegener)
20.05.2009, 23:46 #34
Das lager zum 3. akt....
Halloi,
hatte die Hülse ein wenig abgezogen auf feinem Sandpapier und das Spiel am Lager war weg...bis heute Abend ........, da hat das Ding schon wieder geschlackert . .
Also , nochmal raus mit dem Gelumpe und nochmal 1/10 mm abgehobelt. Jetzt ist das Lagerspiel rosarot , abbber , wieso? weshalb, warum? Woher kommt diese veränderung des lagerspiels?
Ich hab die Lagersitze nochmal kontroliert und bin mir sicher das diese nicht der Sündenbock sind .
21.05.2009, 08:54 #35Original von crisu66
Original von Q-Michael
meine Radlager sind gekommen.
Auf den alten stand drauf: 30203J und auf den neuen steht 30203A. ???
Die neuen Lagerschalen gingen ohne die NAbe warm zu machen ganz locker rein. Das hat mich gewundert.
VG Michael
vielleicht würde ja kleben helfen ? was sagen die Fachmänner dazu?
hab meine Nabe gestern auch zerlegt.. das eine Lager fiel förmlich raus, das andere saß so wie gewünscht schön stramm und kam mit erwärmung der Nabe saugend schmatzend raus... ich werde es bei dem "falllager" so handhaben wie in der Lehre: mit dem körner viele kleine schwach punkte auf dem lagersitz setzen und mit hochfestem loctite das neue lager einkleben. Beim erneuten lagerwechsel muss man das dann zwar richtig erhitzen damit sich der kleber löst aber es geht..Das Motorrad ist eine permanente Herausforderung des Mannes; eine Herausforderung zum Abenteuer der Beherrschung der Maschine durch den Menschen - unmittelbar, unverfälscht. Wind, Wetter und Straße sind immer wieder neu zu erfassen und abzuschätzen - zu beherrschen. Dazu die Maschine.
21.05.2009, 09:08 #36
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
cool, Du hast in Polen gelernt.
Mal ehrlich, das ist in der heutigen Zeit aber nicht mehr Mittel der wahl.
Kleben sollte reichen, oder eben von Rabenbauer Ü-Maßlager kaufen.
Original von brainstorm79
VG Michael
21.05.2009, 09:18 #37Original von Elefantentreiber
21.05.2009, 10:37 #38Original von brainstorm79
VG Michael
Meine lager waren kein "fallobst" und sitzen ordentlich in der nabe mit locktite.. (nur für den Fall das dies eine Antwort auf meine frage sein sollte)
21.05.2009, 10:49 #39Original von brainstorm79
Klar!?
Oder körnst du die Dellos, damit die Schieber nicht wackeln?
EDIT: Kleben reicht!Grüße
Günter
Shit happens.
13.10.2009, 16:14 #40
Sodele...
nachdem ich die Achsklemmfäuste auf 17mm aufgespindelt habe, stellt sich nun diese situation (Bild) dar.
Was ich noch nicht so recht weiß: wo liegen die wedis auf? sind es die druckhülsen von denen im etk die rede ist? nach dem etk müsste allle steckachsen varianten diese druckhülsen haben, stimmt wohl aber nicht so...oder? kann ich die original röhrchen einfach abdrehen um eine auflage für die wedis zu schaffen? hat wer mal ein bild von einer original 17mm nabe, zerlegt natürlich? besten dankDas Motorrad ist eine permanente Herausforderung des Mannes; eine Herausforderung zum Abenteuer der Beherrschung der Maschine durch den Menschen - unmittelbar, unverfälscht. Wind, Wetter und Straße sind immer wieder neu zu erfassen und abzuschätzen - zu beherrschen. Dazu die Maschine.
R 100 GS Umbau als " leichte "...
25.04.2024, 09:13 in Umbauten
