Ergebnis 51 bis 57 von 57
Thema: Radlager vorne
01.02.2010, 20:12 #51
RE: Lagertype
Original von Volker ZWO
Original von hubi
Die 14er-Achse haust Du am Besten raus und ersetzst sie durch die 17er samt Distanzierhülsen, das gibt Stabilität.
das lese ich zum wiederholten Mal und würde gerne eine weitere Frag anknüpfen: Wenn ich meine /5 mit 17er Achse fahren möchte, muß ich dann den Aufwand mit dem Radlagertausch und ausdistanzieren auch betreiben? Mir ist nicht deutlich bei welchen Bauteilen die Reduktion auf 14 mm stattfindet oder konkret: Ist "innen" schon alles auf 17 mm vorbereitet?
bei der /5 ich es nicht so einfach. Da müssen die Tauchrohre aufgebohrt werden. Habe ich kürzlich gemacht und würde es nicht mehr tun. Macht Arbeit und Probleme. Leb mit der 14 Achse.
18.01.2019, 20:45 #52R-90/6Gast
AW: Radlager vorne
ich habe die Radlager an meiner 90/6 (Ø17,0-Achse verbaut) ersetzt. Die hier gefundenen Hinweise, Bilder und insbesondere Explosionsdarstellungen entsprechen leider nicht dem ausgebauten Stand (siehe Foto).
Ich würde gerne die beiden gekennzeichneten Hülsen erneuern. Diese sind im durch die Wellendichtringe bereits an mehreren Stellen stark eingelaufen.
Weiß jemand, welche Teile-Nummer das ist? Bezugsquelle?
Vielen Dank für jeden sachdienlichen Hinweis im Voraus und ein schönes WE!
18.01.2019, 21:10 #53
18.01.2019, 21:23 #54R-90/6Gast
AW: Radlager vorne
Haha! Da waren die aber noch in Ordnung!
Jetzt ist es groß genug! Ich kann es nun gut erkennen! Vielen Dank dafür!
Schönes WE!
18.01.2019, 21:30 #55
18.01.2019, 22:10 #56R-90/6Gast
AW: Radlager vorne
...fortschreitende Jugend!
19.01.2019, 10:38 #57
AW: Radlager vorne
es soll Menschen geben die haben das Sehvermögen vergleichbar mit einem Maulwurf.
Hubi hat schon einen Lösungsweg vorgegeben. Mein Vorschlag. Ein Ring einbauen und vorspannen, daß am Felgenrand 1mm Spiel ist. Ring ausmessen und einen Ring nehmen der 1/10mm kleiner ist. Sollte dann eine ausreichende Vorspannung sein.
WalterGeändert von Euklid55 (19.01.2019 um 10:46 Uhr)
25.04.2024, 12:17 in Elektrik
