Ergebnis 1 bis 10 von 17
18.04.2017, 15:58 #1
- 28.03.2017
- Oberbayern
LKL und Öldrucklampe funktionieren nicht mehr...
Hallo miteinander,
bin gerade dabei meine R 45 Bj. 78 umzubauen. Als ich heute meine Kontrolleuchten auf LED umbaute musste ich festellen das die LKL und Öldrucklampe nicht funktionieren. (Bin mir sicher das vor Beginn des Projektes die Fehler nicht da waren). Die Problematik bezüglich des Widerstands der LKL wurde auch beachtet. Hab auch mehrmals die Kabel selbst geprüft die LED vor Einbau des Widerstands habe ich auch getestet.
Als ich jedoch das blaue Kabel des Drehzahlmesser mit der LED verbunden habe und ich die Zündung einschaltete Leuchtete die LKL nicht mehr auf beim Öldruck das selbe...
Der Drehzahlmesser selbst wurde noch nicht angeschlossen dürfte aber eig nichts ausmachen...
Danke im Vorraus
Mfg
Hegrid
18.04.2017, 16:01 #2
AW: LKL und Öldrucklampe funktionieren nicht mehr...
Hast du die richtigherum gepolt angeschlossen? Der LED ist es nicht egal, woher Plus und Minus kommen. Und - bei der LKL an den Nebenwiderstand gedacht?
Gruss, Robert
mein letztes Mopped ging an Colonus: BMW R100GS PD'92, jetzt sind es nur noch Kleintrecker
18.04.2017, 16:04 #3
- 28.03.2017
- Oberbayern
Habe auf die Polung geachtet Blau ist Plus, Braun Masse.
Den Widerstand hab ich vor der LED am blauen Kabel angebracht.
Die anderen Kontrolleuchten bis auf Öl funktionieren alle...
18.04.2017, 17:31 #4
Hast du mal an den Leitungen Spannung gemessen?
Gruss, Robert
18.04.2017, 19:03 #5
- 28.03.2017
- Oberbayern
ich habe vorher festgestellt das bei Zündung an keine Spannung anliegt, werde morgen als nächstes wohl unten am Regler messen und die Leitung zwischen Regler und Lampe durchmessen :)
18.04.2017, 19:23 #6
18.04.2017, 20:03 #7
- 28.03.2017
- Oberbayern
Ja blau ist lkl habe das nur etwas unglücklich formuliert 😏
18.04.2017, 20:25 #8
An der LKL liegt keine Masse an.
Auf der einen Seite liegt der Zündungsplus 15, auf der anderen Seite die blaue Leitung zum Regler.
Bis die Lichtmaschine ausreichend lädt, fungiert der Blaue quasi als "Masse".
Lädt die Lichtmaschine, wird der Blaue ebenfalls positiv und bei Spannungsgleichheit auf beiden Seiten der LKL geht sie aus.Geändert von Tyler (18.04.2017 um 20:29 Uhr)
** R 100R, R 100GS PD, Honda XL185, XL50, F650ST in Pflege **
In Schemmern un Gehai litt der Mann bie der Frei un der Junge biem Mäjen, so esses allerwäjen.
18.04.2017, 20:26 #9
18.04.2017, 21:46 #10
- 28.03.2017
- Oberbayern
Reifeneintragung
11.05.2024, 21:43 in Diverses
