Ergebnis 1 bis 9 von 9
20.04.2017, 20:11 #1
- 10.11.2013
- 66839 Schmelz, Lebacher Str. 1
DREHZAHLMESSER an R100 RS BJ.´78 funktioniert nicht
der Drehzahlmesser an meiner RS hat einfach so den Geist aufgegeben.
Woran kann das liegen.
Hab nach den Sicherungen geschaut , die sind in Ordnung.
Hat jemand eine Idee ... !!!????wenn das die Lösung ist, hätte ich gern das Problem zurück
21.04.2017, 14:27 #2
AW: DREHZAHLMESSER an R100 RS BJ.´78 funktioniert nicht
Schaltplan lesen und sehen, dass es eine Verbindung vom DZM zur Zündspule Anschluss "1" gibt. Demnach Spannung am DZM messen und die Verbindung zur Zündspule durchmessen. Sind alle drei Kabel (Plus, Masse, Signal) ok, so wird wohl der DZM das Leben hinter sich haben.
21.04.2017, 14:57 #3
hat das Bj. 78 nicht noch einen mechanischen Drehzahlmesser mit rotem Zeiger?
21.04.2017, 15:12 #4
21.04.2017, 15:15 #5
21.04.2017, 15:25 #6
21.04.2017, 17:55 #7
- 10.11.2013
ok, Danke!
bin zwar ein Laie in elektrischen Dingen, werd aber mal schauen ob das gute Teil übehaupt Saft bekommt.wenn das die Lösung ist, hätte ich gern das Problem zurück
21.04.2017, 18:55 #8
22.04.2017, 19:42 #9
- 10.11.2013
So Leute ,
mein Drehzahlmesser funktioniert wieder.
hab mal unter den Tank geschaut (abgebaut ) alle Steckverbindungen gelöst und gereinigt.
Den Stirndeckel entfernt, auch dort alle Steckverbindungen gecheckt und gereinigt,danach die Kohlen kontrolliert und gesäubert.
Den Stecker an den Armaturen gelöst , kontrolliert und wieder zusammengesteckt.
Alles wieder zusammengebaut ,Motor gestartet und, wie schon erwähnt ,
der Drehzahlmesser tut weider seinen Dienst !!
Wodran es jetzt letztendlich gelegen hat weiss ich nicht , aber Hauptsache der Zeiger im rechten Instrument bewegt sich wieder.wenn das die Lösung ist, hätte ich gern das Problem zurück
23.04.2024, 21:11 in Mechanik
