Ergebnis 1 bis 7 von 7
22.04.2017, 09:27 #1
- 12.09.2012
- Leipzig
Längen Radachsen Umbau KTM Nabe + Stereoschwinge
kann mir jemand Angaben zu den originalen BMW Radachsen machen?
Suche für meinen Umbau auf die 17mm KTM Vorderradnabe eine passende Achse.
Diese sollte in Verbindung mit der HPN-Brücke für die WP 50 Extreme mindestens 255 mm lang sein - gemäß Datenbank sollte die R65LS - Achse mit 265mm passen...
1. Sind die Achsen der BMW R65LS und R65/45 baugleich ?
Weiterhin suche ich für meine umgebaute Stereoschwinge eine Hinterradachse.
2. Wie lang sind die der /6 Modelle? Gibt es da etwas kompatibles für ca. 325 mm Distanz der Achsaufnahmen (Maß: Schwinge Außen-Außen)
Zum Hintergrund:
Ich hatte bereits Achsen für Vorder- und Hinterrad im Bestand. Habe meine Naben inkl. Achsen zum Verkäufer der Felgen geschickt damit er bei seinem Zulieferer gleich einspeichen und zentrieren lässt. Sollte ja schnell gehen...Nach einer langwierigen Odysee (>6 Monate) kam dann auf drängen das heiß ersehnte Paket zurück. Felgenringe und Naben als Einzelteile - die Achsen fehlten beide.
Nun behauptet der Verkäufer Achsen waren keine im Paket, wobei ich diese 100%ig reingelegt hab.... bin mächtig gefrustet - das hilft dem Projekt aber nicht weiter.
Die Maße der Achsen hab ich vorher natürlich nicht abgenommen.
Gruß Jan
22.04.2017, 10:18 #2
22.04.2017, 12:08 #3
AW: Längen Radachsen Umbau KTM Nabe + Stereoschwinge
Heißt das nicht STEREOLEVEL?
22.04.2017, 21:20 #4
- 12.09.2012
- Leipzig
Hallo Rainer,
mit Stereoschwinge meine ich Zweiarmschwinge....
Welche originale Hinterradachse ist am längsten - bzw. wäre für eine 325 mm breite 2-Armschwinge geeignet?
Gruß Jan
26.04.2017, 08:24 #5
- 13.08.2013
- Kröver Nacktarsch
Hallo Jan
Seriensteckachse mit 32,5cm kenn ich keine,
aber die von der VV.-Schwinge die misst 32,5 cm.
Hier musst du wohl eine anfertigen (lassen).
lg. mattes
26.04.2017, 12:11 #6
26.04.2017, 18:20 #7
- 12.09.2012
- Leipzig
Danke für Infos!
Denke auch, dass da eine Einzelanfertigung für die hintere Achse nötig wird.
Die Vorderradachse der R45 müsste mit 26X mm von der Länge her in die KTM-Nabe/ WP50 Gabel/ HPN-Brücke passen. Falls Achse zu Dick kann noch etwas abgedreht werden.
Habe mir inzwischen auch schon einen R45-Achsensatz besorgt - muss jetzt für die "Anprobe" nur noch auf den Radsatz warten - der ist gerade unterwegs zum Einspeichen.
Gruß Jan
23.04.2024, 21:01 in Mechanik
