Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: Drehzahlmesser macht Krach
24.04.2017, 07:50 #1
Hallo Leute!
Mein Drehzahlmesser macht Geräusche.
Zuerst dachte ich das Geräusch käme aus dem allseits
beliebten Ventiltrieb.
Aber nach einem erfolgreichen "Ohr am Schraubenzieher-Stoboskop"
Rundgang um die im Stand laufende /7,habe ich den kleinen Teufel
lokalisiert.
Kennt ihr das Geräusch wenn ein Winkelschleifer ausläuft dessen Lager
bereits einen Schaden hat?
Genauso hört sich mein Drehzahlmessergehäuse an.
Das Geräusch ist weitestgehend drehzahlunabhängig und ab
ab 4000Touren hört man es nicht mehr,weil die /7 dann den Ton
"übernimmt"
Also bevor ich alles auseinanderbaue,habe ich ein Problem mit dem
Drehzahlmesser oder der Drehzahlmesserwelle?
P.S. Der Drehzahlmesser funktioniert übringens einwandfrei nur eben lautGeändert von R-Boxer (24.04.2017 um 07:57 Uhr)
:cool: Immer locker durch die Kurven !
Gruß Stefan
24.04.2017, 08:17 #2
AW: Drehzahlmesser macht Krach
mechanischer Drehzahlmesser des ersten Modelljahrs /7?
Ich würde auf den DZM selber tippen. Ich würd ihn mal ausbauen und soweit möglich zerlegen. Möglicherweise hat sich nur irgendwas in die Mechanik verirrt. Ich hatte vor zwanzig Jahren mal einen lauten DZM, habs aber trotz mehreren Versuchen nicht gefixt gekriegt, der DZM hat sich dann relativ schnell verabschiedet: die weissen Plastikzahnrädchen haben gefressen...
Grüße+Erfolg
24.04.2017, 10:36 #3
Gruß Stefan
24.04.2017, 11:16 #4
Hallo!
Das waren auch bei meinem DZM die letzten Äußerungen, bevor er vollständig den Dienst quittierte. Die Mechanik war beim meinem, durch eindringende Feuchtigkeit stark korrodiert. Dann drehte sich die Nadel in die Runde - leider stand da der Anschlag im Wege! . Ich würde dringend empfehlen, die Welle abzunehmen, bevor dir das Gleiche passiert. Mach das Gehäuse auf, ist nicht das Drama. Und guck dir auch gleich den Tacho an! Dem kann das Gleiche passieren! Ich wünsche dir Glück! Vielleicht ist ja noch was zu retten! Und - frag doch mal MM!!Gruß, Jürgen
24.04.2017, 12:13 #5
21.07.2017, 15:56 #6
- 29.10.2016
- Lüneburg
Habe seit dem Wochende das gleiche Problem. Hast du außer Austausch eine andere Lösung des Problems gefunden?
Gruß aus dem sonnigen Norden
Dominik
21.07.2017, 19:37 #7
MM???
Gruß, Jürgen
22.07.2017, 07:58 #8
Hallo Dominik!
Nicht wirklich, habe den DZM ausgebaut,umgedreht und mit Feinöl(Haushaltsöl) leicht eingeölt.Dazu noch etwas Öl auf den Anschluss der
Welle und zusammengeschraubt.Geräusch wurde leiser ist aber noch vorhanden.DZM hält bis heute,werde aber trotzdem "MM" nach der Saison um eine Revision bitten.:cool: Immer locker durch die Kurven !
Gruß Stefan
22.07.2017, 08:22 #9
- 29.10.2016
- Lüneburg
Ja, danke. Ich denke ich werde auch erstmal versuchen zu ölen und dann weitersehen wenn die Saison vorbei ist.
22.07.2017, 08:30 #10
Locker mal die Überwurfmutter der Welle, wenn auch nur testweise. Ich hatte damals an der 60/6 das der Messinganschluss kreischte. Die Überwurfmutter nicht ganz so fest angezogen und das Geräusch war weg.
Es grüßt aus Stormarn
Batterietrennschalter
12.05.2024, 10:26 in Elektrik
