Ergebnis 1 bis 10 von 10
27.04.2017, 07:12 #1
ATE Schwenksättelbremsanlage mit Bremsarmatur der BMW R 80 100 R
Kann man die Lenkerarmatur Gasgriff Bremszylinder BMW R 80 100 R 247E ( eher quadratischer Bremsflüssigkeitsbehälter) ohne Probleme an der R100RS Bj.'79 verwenden? ()
Bremskolben Ø 15mm
Bei den von mir bisher verwendeten Lenkerarmaturen handelte es sich um Modelle mit eher rechteckigem Bremsflüssigkeitsbehälter.
Bremskolben Ø 15mm und auch Bremskolben Ø 16mm
Stahlflexbremsleitungen werden in allen Fällen verbaut.Geändert von sirwrieden (27.04.2017 um 07:36 Uhr)
Beste Grüße aus Fishtown - Heiko
PS: Erfahrung verhält sich proportional zur Masse des zerstörten Materials.
27.04.2017, 07:57 #2
AW: ATE Schwenksättelbremsanlage mit Bremsarmatur der BMW R 80 100 R
Dir ist klar, daß Du in diesem Falle den kompletten Kabelbaum (nebst Blinkrelais) auf die Tastersteuerung der Lego-Armaturen umstricken müßtest?
27.04.2017, 08:52 #3
es geht hier nicht um die Elektrik - sondern um die Bremse
27.04.2017, 19:41 #4
kann man nicht. Mit den ATE Sätteln funktionieren nur die HBZ unterm Tank (/6), oder die Armaturen mit den RUNDEN Vorratsbehältern. Die späteren rechteckigen funzen nur mit den -Brembo- Sätteln.
Selber vor ca. 30 Jahren ausprobiert. Mit den -Eckigen- Armaturen gehen die ATE Sättel langsam fest. Bin nach einer Probefahrt mit schleifenden Belägen und heissen Scheiben gerade so nach Hause gekommen. die Nachfrage beim -Freundlichen- ergab: die ATE Sättel benötigen im HBZ eine -Bypass-Bohrung-, die haben die neueren (eckigen) HBZ nicht.
gruss peterGeändert von R 110 ES Peter (28.04.2017 um 09:12 Uhr)
27.04.2017, 19:51 #5traebbeGast
Hallo Peter,
das ist Quatsch.
Es geht um die Ausgleichsbohrung.
Und dann hatte der Freundliche damals schon keine Ahnung vonner Bremse.
Die Ausgleichsbohrung hat der HBZ unterm Tank und der HBZ am Lenker, egal ob rund oder eckiger Behälter..
Und wenn die dort zu ist, gehen die Bremsen auch fest.
Die Bremspumpe der R100R passt eben nicht, weil, wie schon Florian angedeutet hat, die Halterung an der Armatur nicht passt und auch nicht passend gemacht werden kann.
Es passen die Pumpen der 247 (ohne "E") PlugandPlay.
Wenn du die Pumpe der R nimmst, musst du auch die Lego-Schalter dranmachen.Geändert von traebbe (27.04.2017 um 19:52 Uhr)
27.04.2017, 20:36 #6
Da kann ich mich dem Vorredner anschliesen.
Fahre selbst problemlos die 40 er Schwenksättel mit eckigem Hauptbremszylinder am Lenker.
Gruß Schmitti
28.04.2017, 10:17 #7
Joachim und Schmitti haben recht.
Hab mal Fotos von meiner Blauen gemacht. Unter dem Tank ist ein T-Verteiler für die Doppelscheibe. Man könnte auch beide Bremsleitungen bis hoch zum HBZ direkt verlegen. Ich habs aus optischen Gründen (zuviele Leitungen am Lenker) nicht gemacht.
Gruss Jürgen
28.04.2017, 11:58 #8
28.04.2017, 13:04 #9
Gruß, Jürgen
28.04.2017, 21:51 #10
habe ich das richtig verstanden, bei meiner Probefahrt war einfach nur die Ausgleichsbohrung verstopft? Ist doch toll das man durch ein Forum nach so langer Zeit noch etwas dazu lernen kann. Den eckiegen HBZ hab ich noch ganz gut an einen Bekannten verkauft. Hätte der sich beschwert währe ich vielleicht schon damals drauf gekommen???
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
