Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: R 100 GS auf 48 PS drosseln
13.02.2019, 15:43 #21
AW: R 100 GS auf 48 PS drosseln
Ich kann Deine Frage nicht beantworten, aber der Drosselsatz für die Honda CB500 meines Sohnes (59->34PS) hatte seinerzeit eine Öffnung die aussah wie das Schlüsselloch einer Zimmertür, auch ähnlich klein. Warum man die nicht einfach rund gemacht hatte erschließt sich mir nicht.
13.02.2019, 15:55 #22
Geändert von Enloop (13.02.2019 um 16:01 Uhr)
Gruß Eric
13.02.2019, 16:10 #23
Leider hatte ich nicht gemessen und die Scheiben sind auf dem Postweg verschütt gegangen (dachte wohl jemand er würde Münzen entnehmen...)
Wenn ich das so recht in Erinnerung habe, war die Bohrung nicht extrem viel kleiner als die Vergaserbohrung - würde mal mit 30 und mal mit 26 und vielleicht noch eine Nummer kleiner testen.
13.02.2019, 16:46 #24
Hallo Patrick,
mal so als Anhaltspunkt: eine R80/7 mit 55 PS bekommt man mit einer 28 mm-Drossel auf 48 PS.
Entsprechend würde ich bei der R100/7 mit 26 mm beginnen.
13.02.2019, 17:48 #25
Hallo 2-Ventil-Kollegen,
lese hier schon seit geraumer Zeit mit und bin fasziniert über das schier grenzenlose Spezialwissen der Akteure Hut ab und Danke dafür an alle Beteiligten. Stelle mich noch an anderer Stelle vor.
Jetzt kann ich hoffentlich auch endlich mal was Nützliches beitragen.
Hatte in meine R100GS PD, Bj. 1992 vor 5 Jahren für den Sohnemann ebenfalls die 35kW (48 PS) Alpha-Tec - Drossel eingebaut. Wie oben beschrieben, kann man das ohne Probleme für und mit dem TÜV (in meinem Fall einem sehr netten Dekra-Prüfer) auch selber machen. Einfach zwei Bilder im eingebauten Zustand gemacht und bei der Abnahme dem Prüfer gezeigt, das neue Typenschild über das Vorhandene geklebt, fertig. Zulassung und Umschreibung bei der Versicherung danach.
Nach 2 Jahren die Drosseln wieder ausgebaut, beim Str.V.A. wieder die Drossel ausgetragen, Versicherung informiert, erledigt.
Habe die Drosseln gerade gemessen: Innen-Öffnungsdurchmesser 28 mm, Scheibenaussendurchmesser 52 mm.
LG Stephan (aus Wülfrath)
13.02.2019, 20:16 #26
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
13.02.2019, 22:44 #27
14.02.2019, 11:34 #28
Plötzlich 2L Getriebeöl
