Ergebnis 41 bis 45 von 45
06.05.2017, 10:51 #41
AW: Ansaugrohre Luftfilter - Vergaser
...sieh es positiv:
Die Rinne erzeugt eine wikipedia:turbulente_Grenzschichtablösung und die bringt mehr durchs Rohr!
Gerd
06.05.2017, 11:06 #42
Soviel ich hier im Forum gelernt habe, möchte ein Membranvergaser möglichst ruhige Luft, weswegen manche Fahrer sogar den Luftfilterkasten vergrößern und von offenen LuFis abgeraten wird.
Die Rille durch den zu langen Flansch sollte also ungünstig für den Vergaser sein, oder?
06.05.2017, 11:38 #43
- 23.08.2010
- Alzey
Diese ganze "Problematik" wird erst dann interessant, wenn man einen Motor auf Höchstleistung in einem schmalen Drehzahlband trimmen will.
So sind die Q-Motoren aber nicht gestaltet.
Möglichst viel Drehmoment über ein breites Drehzahlband erzwingt und erlaubt so manche strömungtechnische Schluderei."Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
06.05.2017, 11:43 #44
Besser aussehen tut es aber auch.
06.05.2017, 17:00 #45
Und nimmt deutlich spontaner Gas an,
und lässt sich deutlich einfacher synchronisieren.
Wegfall des Kupplungsschalters bei...
28.04.2024, 15:44 in Elektrik
