Ergebnis 41 bis 50 von 105
04.05.2017, 19:52 #41
AW: Gewichtstuning GS - was geht einfach und was ist möglich / erreichbar?
Viel Spaß mit den gebrochenen Klumpen...
Aber nur an richtiger Stelle = ohne erhöhte Festigkeitsanforderungen.
Haben garantiert ein größeres Theta als die Stahlversion, schließlich brauchst du eingeschrumpfte oder lasergeschweißte Laufflächen und größere Dimensionierung an den Ärmchen um dasselbe Flächenträgheitsmoment zu erreichen.
Funktioniert nicht, zu geringer E-Modul, die todiert und verbiegt sich bei Serienmaßen. Oder du musst so groß (Rohr!) dimensionieren, dass du Platzprobleme kriegst...die Schiebeverzahnung dann aus Stahl oder die Titanwelle mit einer Panzerschweißung versehen und dann das Zahnprofil erodieren...Titan hat üble Eigenschaften als Reibpartner.
Tödlich in einer Geländemaschine, bisherige Räder aus Faserwerkstoffen sind allesamt sehr stoßempfindlich (Sprünge, Steine), bei Biegung brechen die einfach. Außerdem ist das resultierende E-Modul für den Geländebetrieb zu gering, die Räder müssen einen Teil der Energie z.B. bei Landungen elastisch aufnehmen.
Dafür gibt es auch genug Beispiele - und das auf sauberen Rennstreckenbelag.Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
04.05.2017, 20:22 #42
04.05.2017, 20:42 #43
- 20.06.2010
- Mönchengladbach
Muckibude?
04.05.2017, 21:10 #44
Muskeln sind doch schwerer als Fett !
Außerdem wird davon das Moped nicht leichter .Geht`s nicht kaputt behandelst du es falsch
Grüße Jörg
05.05.2017, 07:47 #45
Kurz zum Wiegen: Wer es da ziemlich genau haben möchte kann es sich sehr einfach machen. Einfach zum nächsten Schrotthandel fahren und dort gegen ein Obolus für die Kaffeekasse das Moped wiegen.
Gruß MarcoBeurteile einen Menschen lieber nach seinen Handlungen als nach seinen Worten; denn viele handeln schlecht und sprechen vortrefflich.
Wenn du tot bist, dann weißt du nicht dass du tot bist. Es ist nur schwer für die Anderen. Genauso ist es, wenn du blöd bist.
05.05.2017, 08:21 #46
Oder so wie hier:
https://www.bmwgsclub.nl/forum/topic...omment-1184613
05.05.2017, 08:51 #47
die aus der niederländischen Nachbarkneipe ist eine G/S. Die ist eh schon leichter als die GS.Boxergrüße aus dem Sauerland
Andi
Kradhistorie:
05.05.2017, 09:23 #48
Schon klar - es ging mir um die Wiegemethode.
05.05.2017, 10:51 #49
- 09.01.2013
- Karlsruhe
- KTM o.ä. Lampenmaske mit kleinem Scheinwerfer, nur mit Straps befestigt
- Fahrradtacho (gibt's mit Beleuchtung)
- Kabelbaum erleichtern (m-button, m-unit, dünnere (moderne KFZ-) Kabel, neuer Kabelbaum mit weniger Kabeln, Relais weglassen)
- Data Kleiber (o.ä.) Diodenplatte mit integriertem Regler.
- Hallgeber weglassen -> Ignitech
- leichtere Zündspulen
- leichterer Anlasser
- leichtere elektrische Schalter (am Lenker)
- LiFePo Akku
- Handschützer weglassen.
- leichteren LiMa Deckel (Carbon)
- Haltegriff hinter Sitzbank weglassen
Keine Ahnung, was bei Dir davon bereits realisiert ist. Die vorstehende Liste bringt bestimmt 5 ... 10kg und enthält jetzt nicht übermäßig abstruses Zeug. Liste ist bestimmt nicht vollständig.
Ich denke, dass man nach einem ersten Erleichterungsschritt wirklich an kleineren Einsparungen arbeiten muss, die aber in der Summe schon was bewirken.
05.05.2017, 12:23 #50
Rad- und Motorbolzen nicht vergessen.
14.05.2024, 21:12 in Elektrik
