Ergebnis 81 bis 90 von 105
11.05.2017, 21:34 #81
AW: Gewichtstuning GS - was geht einfach und was ist möglich / erreichbar?
https://www.instagram.com/p/BS2iEDzD...-by=swt_sports
So geht's auch - leicht und sportlich - modern!!!
12.05.2017, 06:48 #82
12.05.2017, 08:14 #83
- 08.06.2016
- Schduagard
12.05.2017, 08:29 #84
- 08.01.2011
- Pfalz
Danke MartinA-GS,
so hab ich mir das auch gedacht.
Ich denke schon, dass nicht viel weniger als 185 - 190 kg (vollgetankt 19L) für eine Paralever, die auf der Strasse ordentlich laufen soll und auch für Urlaubs und Tourenfahrten taugt (solo) drin sind.
Ralf
12.05.2017, 17:14 #85
13.05.2017, 05:15 #86
Moin moin. Habe den 2. B Hahn angebaut um den Tank ganz leer zu kriegen
28.05.2017, 13:05 #87
Meine modifizierte Reise GS mit vollem Tank, Hauptständer, Schutzbügel, 20Ah Bleigel Akku: 198.5kg
Zum Vergleich dagegen die fast serienmässige 90/6 mit 10L Sprit: 209,7 kg
Auf das Gewicht ohne Sprit bezogen: ca. 185kg GS zu 202 kg /6
Der Aufwand eine strassenzugelassene Paralever abzuspecken ist nicht ohne. Wenn man keinen Wert auf Reisetauglichkeit und Bequemlichkeit legt, kann man aber relativ einfach nochmals ca. 10 kg abspecken. (ca. 4-5 kg Batterie, ca 3-4 kg Bügel+Hauptständer)Geändert von Caferacer (28.05.2017 um 16:35 Uhr)
Klaus der Franggnsagg
28.05.2017, 15:26 #88
ich habe hier ein Mo Sonderheft liegen von 2008 in dem auf mehreren Seiten dokumentiert wird wie Schek seine BMWs bearbeitet hat um das Gewicht zu reduzieren.
Gibt das rechtliche Probleme wenn ich den Artikel einscanne?
Hugoschwer ist leicht was (Karl Valentin)
02.02.2018, 09:51 #89
- 23.08.2013
- Asuncion
Das Minimum hat soweit ich weiß Scheck mit unter 130 KG bei der G/S erreicht.
Hier steht das etwas von 124 KG Trockengewicht GS 1978 - 1980 und 130 kg 1981 https://nl.wikipedia.org/wiki/BMW_R80G/S-serie
Hier stehen allerdings 150 kg bei 1981 http://www.gs-enduro.de/html/bmw-gs/.../rallye-gs.htm
Die Jungs aus Berlin haben eine mit 152 KG 2 Personen mit Strassenzulassung gebaut
http://www.boxerschmiede.de/linkleis...t-gs-light.htm
Ich würde sagen mit viel Geld bekommst du die Kuh auf unter 150 kg
02.02.2018, 10:14 #90
Hallo Hugo2,
...Gibt das rechtliche Probleme wenn ich den Artikel einscanne?...
setz Dich mit User "Schwarz" in Verbindung. Der Maik ist Chefredakteur der MO-BMW und kann Dir die Veröffentlichung ggf. erlauben.Boxergrüße aus dem Sauerland
Andi
Kradhistorie:
Honda CY50; IWL SR 59 Berlin; Honda CB450S; Honda XRV 750 Afrika Twin; BMW R1100 GS; HPN No.793 BMW R100 GS; Ural 650 Tourist Gespann; BMW R80 G/S;...
Komfortfederbeine fuer die R65
28.04.2024, 05:02 in Mechanik
