Ergebnis 1 bis 10 von 29
12.05.2017, 12:54 #1
Verständnisfrage Schnorchel Plattenluftfilter
Hallo Vergaserfreaks,
ich hätte mal nen grundsätzliche akademische Frage zu den Schnorcheln.
Wie die meisten von euch alten Säcken (bin auch einer) wissen, hat man bei den 800 tern ab Mitte der achtziger Jahren gerne einen Schorchel um 2 bis 3 cm gekürzt, um das Leistungsloch zwischen 4000 und 4500 rpm zu egalisieren.
Hatte ich damals auch gemacht, fuhr deutlich besser.
Jetzt frag ich mich warum dies funktioniert hat.
Habe ich den Motor dadurch abgemagert oder angereichert ?
Da das Leistungsloch wohl etwas mit Abgaswerten zu tuen hatte ist zu vermuten (ohne Grund verschlimmbessert man so was nicht).
Es hat also eine gewisse Logik, dass diese leicht illegale Operation den Motor "fetter" gemacht hat, eventuell aufgrund von geringerer Gasgeschwindigkeit.
Also an alle Spezialisten: Liege ich damit richtig, oder hat der verkürzte Schorchel doch für mehr Luft gesorgt??????
12.05.2017, 13:23 #2
AW: Verständnisfrage Schnorchel Plattenluftfilter
Hallo Kai
Ich denke die Motoreistellung lag so arg daneben dass deine R 80 danach mit dem verstümmelten Schnorchel besser als davor lief.
Ich habe mich da auch ausgiebig damit beschäftigt und mal den kleineren Schnorchel der R 80 vorne im Eingang der Verengung des dort vorhandenen Grates beraubt.
Die Luft sollte ja ungehindert strömen.
Danach hatte die R 80 ein gehöriges Leistungsloch bei 4000 U/min.
Dem war auch durch Änderung von Düsen und der Nadelposition nicht beizukommen.
Habe danach die Verengung durch 2 mm Silikon an der unteren Hälfte wiederhergestellt,und danach lief sie wieder schön wie zuvor.
Aber jeder Motor reagiert auch durch die verschiedene Auspuffanlage anders.
Meine Monolever mit dem Powerkit läuft wieder am besten mit 2 großen Schnorcheln und die R 100R mit BBK mit nur einen großen Schnorchel.
Geändert von JIMCAT (12.05.2017 um 13:26 Uhr) Grund: Schreibfehler
Viele Grüße Fritz
12.05.2017, 19:06 #3
Hallo Fritz,
(Hurra ich habs geschafft deinen Vornamen zu verwenden), das Ganze ist ein bisschen merkwürdig.
Den Tipp mit dem Schnorchel hab ich damals nämlich von meinem BMW-Händler bekommen.
Meine G/S war da 1500 km alt! Der hat mir einfach nach meiner Beschwerde eine Säge in die Hand gedrückt und gesagt: Schneid 2,5 cm am großen Schnorchel ab.
Danach ist die G/S rund 200 000 km mit dieser Konfiguration richtig gut gelaufen, Drehmomentdelle war nicht mehr spürbar, Verbrauch 6 Liter, Leistung gut! (Deutlich besser wie meine 80 /7 mit Rundlufi.)
Und das ohne weitere Änderungen am Vergaser.
Ändern müssen hab ich das erst nach dem Umbau auf den Powerkit.
Dieser läuft bei mir mit den Original-Schnorcheleien am Besten.
Irgendwie kann ich mir das Ganze halt theoretisch schlecht erklären.
PS. Ein paar Jahre später hab ich nen r80 Monowrack in Teilen gekauft.
Und was find ich in der Kiste: Den Lufideckel mit abgeschnittenem Schorchel!G/S Treiber,
12.05.2017, 19:20 #475/7Gast
Der Schnorchel geht original vorn trichterförmig auf. Indem man das vordere Ende des Schnorchels absägt, hat man eine andere Mündung: Scharfkantig oval. Diese Form ist weniger strömungsgünstig, wodurch es eine Anfettung gibt.
Bei meiner in 1983 neu gekauften R 65 gab es auch so ein Leistungsloch. Nach ein paar Wochen habe ich von BMW einen neuen Schnorchel bekommen. Der war kleiner als der erste, und damit war das Loch auch weg.
12.05.2017, 20:36 #5
12.05.2017, 20:39 #6
Hallo jochen,
wenn solche kleine Änderungen einen so großen Einfluss auf den luftdurchsatz haben, spricht das ja eher für die Effizienz des plattenlufis.
Ich denk da auch an den threat Rund vs. Platte.
12.05.2017, 20:43 #7
12.05.2017, 21:42 #8
Meiner unmaßgeblichen Meinung nach kann dir das auch niemand auf einfache Weise wissenschaftlich erklären.
Ein Hubkolbenmotor hat schon im stationären Betrieb ein sehr komplexes Strömungsverhalten, das sich leider nicht mit zwei griffigen Formeln beschreiben lässt. Dazu kommt in der Praxis noch erschwerend, dass der Motor mit einer Drehzahl von 800 bis über 7000 1/min laufen soll, wobei die Last zwischen Leerlauf, Volllast und Schiebebetrieb jeden beliebigen Zustand annehmen kann und wird. Um das Maß voll zu machen, gibt es fertigungstechnische Toleranzen, innerhalb deren Bandbreite die maßgeblichen Bauteile differieren -von individuellen Umbauten ganz zu schweigen.
Die Motorenentwickler sind da auch jedes Mal auf Versuche angewiesen, die sich nur auf empirische Fakten stützen können. Wenn man Ansaug- und Abgaswege moderner Motoren anschaut, findet man manch wunderlich gestaltete Gaswege, die einem unlogisch erscheinen und doch ein Optimum darstellen.
Eigentlich müssten die Schnorchel variabel sein und je nach Drehzahl und Last mal länger oder kürzer sowie enger oder weiter sein.Gruß
21.05.2017, 18:01 #9
Die Schnorchel sind sog. "Helmholtz-Resonatoren", deren Form und Länge (wie schon gesagt wurde) nur als Ausgangspunkt rechnerisch zu ermitteln ist.
Relevante Parameter:
- Länge
- Größe der Öffnung vorne
- Öffnungswinkel
Wie Jochen schon sagte, sollte nebenbei die Form der Mündung strömungsgünstig sein.
Zu diesen rechnerisch faßbaren Größen muß aber immer noch "Versuch und Irrtum" am Prüfstand oder Fahrversuch kommen.
Man staunt auf jeden Fall, daß durch so vergleichsweise kleine Eintrittsquerschnitte genug Luft durchkommt. Das "Geheimnis" sind wie beim Auspuff passende Resonanzen.Geändert von Gerd (21.05.2017 um 18:04 Uhr)
21.05.2017, 18:16 #10
Wahrscheinlich wird auch ein gewisser Venturi-Effekt auftreten.
Beste Grüße
27.04.2024, 07:17 in Gespanntechnik
