Ergebnis 11 bis 20 von 25
14.05.2017, 10:47 #11
14.05.2017, 11:53 #12
- 03.08.2014
AW: Kugelkopf steckt in 6er Inbus-Schraube
danke für die Tipps - die Schraube ist raus. Habe den Schutzbügel demontiert (was ein Sch...), aber jetzt kann ich wieder montieren.
Werde die obere Schraube wie beschrieben gegen Madenschraube tauschen, das erscheint mir sinnvoll. Danke Jörg!
Schraubensicherung mittelfest müsste passen, oder?
Das horizontale Rohr des Schutzbügels kriegt auch einen Stehbolzen mit Mutter....Geändert von Martin aus Mannheim (14.05.2017 um 11:55 Uhr)
Gruß, Martin
14.05.2017, 11:56 #13
Die Krönung des Genderwahn: Fachmann*in, Stehpinkeler*in, Mitglieder*innen, Mensch*innen, Haushaltshilfe*innen,
14.05.2017, 13:50 #14
14.05.2017, 14:40 #15
Ich versteh die Problematik nicht.
Ich komm da mit einem Inbus T-Stück locker an jede der drei Schrauben....Es grüßt aus Stormarn
14.05.2017, 15:04 #16
- 18.08.2010
Jedenfalls ist deswegen am Gespann ein aussenliegender Ölfilter verbaut. Durfte da auch schon mal 'ne Mutter-Schraube draufpunkten.
Ich würde eine Madenschraube mit Innensechskant nehmen. Da hat man im Notfall 'n besseren PackAn dran. Ich würd' niGS einkleben. U-Scheibe und Wellscheibe sollten reichen. Zudem wird Loctite durch Wärme wieder zerstört. Und kühl bleibts da Unten ja nicht.
"Wera Zyklop Mini"? Könnte sein. Ich muß mal in der Werkzeugkiste vom damals Beschenkten gucken.
14.05.2017, 19:18 #17
Geändert von Reinhard (14.05.2017 um 19:21 Uhr)
14.05.2017, 19:36 #18
- 18.08.2010
Wie du schon schriebst, Reinhard, die Kugel ist nicht für Kraftübertragung gedacht. Wer mal dem Werra-Teil über'n Weg läuft, sollte sich das mal anschauen. Nach dem Lösen ist ja nur noch drehen. Und 60Nm ist für die Schrauben schon jenseits von gut und böse. Also die Ratsche sollte das allemal überleben.
14.05.2017, 19:58 #19
- 03.08.2014
Gruß, Martin
14.05.2017, 20:12 #20
- 21.11.2013
- Weinviertel, Österarm
Grüaß Euch alle miteinander
Ich würde, da die Bruchstelle vermutlich uneben ist, diese mit Dremmel ect. ebnen dann mit kleinstmöglichem Bohrer ein Loch bohren dann eine Blechtreibschraube o.ä. festziehen, Sprühöl und - rausdamit.
Bemerke ich beim Arbeiten Gewinde in Fragwürdigem Zustand ersetze ich diese wenn möglich (Dichtflächen) mit Helicol.
Viel "Spaß" bei der fummeligen Arbeit.
Hauptständer zu lang?
06.05.2024, 21:40 in Umbauten
