Ergebnis 11 bis 15 von 15
15.05.2017, 15:33 #11
AW: Brauche Bilder von Zentralelektrik RT Monolever und Radschlag zur Vorgehensweise.
Gerne geschehen Axel.
Ergänzung dazu: Die beiden nebeneinanderliegenden weißen Stecker auf der linken Seite sind für die Griffheizung.Viele Grüße Fritz
21.05.2017, 21:12 #12
Folgendes Problem:
Der Monolever Kabelbaum passt nicht zum linken Lenkerschalter der G/S bzw 248er R45 da Licht dort über das Zündschloss zugeschaltet wird.
Jetzt habe ich noch einen linken Lenkerschalter im Fundus für das Licht über Lenkerschalter, allerdings sind da die 12 Kabel verschmort, -ist aber nicht das Problem.
Die Kabelfarben von Lichtschalter/Hupe stimmen leider nicht mit dem Monolever RT Schaltplan überein und diese Farben finde ich auch in keinem anderen Schaltplan.
Und hier meine Bilder:
Fernlichtschalter passt zum Schaltplan
Blinker auch
Hier am Lichtschalter scheint der Hund bergaben.
Das grüne Kabel im Vordergrund kommt vom Fernlichtschalter, sollte
aber laut Mono Schaltplan zur Hupe und nicht hier angeschlossen sein.
Sondern hier an die Strelle des braun/weissen Kabels
Und an die Stelle des Grünen Kabels kommt nach Schaltplan ein gelb/schwarzes Kabel.
Wenn ich das umgelötet habe und im roten und schwarzen Steckkontakt
entsprechend der motorseitigen Kabelfarbe positioniere solle alles ok sein-
hoffe ich -
Bitte um eure Meinungen.
Gruß, AxelGeändert von nomix111 (21.05.2017 um 21:17 Uhr)
21.05.2017, 21:44 #13
Hallo Axel,
Ich habe dein text in forensfred leider nicht ganz verstanden
Aber kann ich dir helfen mit einen zerlegte-komplette-linker-monolever-lenkerschalter wie auf Bild?
Oder brauchst du nur einzelne Bilder von der Schalter oder Kabel?
Bitte sag bescheid!
Schalter habe ich vor drei Jahre gebraucht gekauft und nur die kleine Blinkerschalter benutzt.
Habe es mit PN versucht, aber kann daran kein Bild hangenGeändert von Paul Kommer (21.05.2017 um 21:45 Uhr)
Hartelijke groet van Paul uit NoordHolland, NL
21.05.2017, 23:09 #14
- 28.03.2010
...hm, da war doch 'was - kann mich da noch an (mindestens) einen Beitrag erinnern, indem es darum ging, die "klassischen" Lenkerarmaturen (etwas der G/S) an einen Para-GS-Kabelbaum zu transplantieren; hat mich damals insofern interessiert, als ich zwar gerne auch einmal eine GS ausprobiert hätte, aber eine nachhaltige Allergie gegen die Legoschalter entwickelt habe (...fuhr zwischenzeitlich eine R1100RS), was die späten Baujahre ausschliessen würde.
Behaltenes Fazit aus den o.g. Beiträgen war, dass eine Umrüstung zwar möglich, aber eine reichlich aufwändige Sache ist.
Ist also zugeggebenermaßen nicht primär hilfreich, sondern eher eine leicht egoistische Bitte, aaabär dennoch:
Wenn Du hier einen Umbau hinbekommst, bitte (Photo-) mitdokumentieren als Basis für einen entspr. DB-Eintrag (und als Anregung/Hilfestellung für einen Para-Umbau)...
Ich drück' Dir jedenfalls die Daumen und wünsche gutes Gelingen!
DZGeändert von Doppelzünder (21.05.2017 um 23:13 Uhr)
22.05.2017, 04:48 #15
Hallo Paul,
danke für dein Angebot, aber deinen Schalter hab ich 2x.
Ich hatte einen Fehler im letzten Beitrag. (geändert)
Ich möcht hier einen linken Lenkerschalter mit Licht AN/AUS an dem Monolever RT Kabelbaum anpassen.
Meine vorhandene Schaltereinheit hat aber verschmorte Kabel (Schalter ok)
und keine Blockstecker sondern Einzelverbindungen wie auf Pauls Foto
Und die Farben der Schalter passen nicht bei Hupe und Licht AN/AUS
Gruß, Axel
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
