Ergebnis 1 bis 10 von 32
30.11.2020, 19:24 #1
- 14.03.2020
- Magdeburg
Drehzahlübertragung Daytona Velona 80
Hallo, ich bin gerade dabei oben genannten Tacho an meine R80 anzuschließen. Es funktioniert soweit alles.Jedoch habe ich das Problem dass ich nicht weiß wo ich das Drehzalsignal her bekomme.Hat jemand diesen Tacho verbaut? Der original Drehzahlmesser ist ja laut Schaltplan mit dem schwarzen Minus der Zündspule Klemme 1 angeschlossen.Jedoch geht das ja bei dem Daytona Drehzahlmesser nicht.Dieser bräuchte plus.Hat vielleicht jemand Tipps der diesen zum Laufen gebracht hat?Hätte ich man doch den Acewell genommen...
Geändert von DennyR80/1991 (30.11.2020 um 23:10 Uhr)
30.11.2020, 19:50 #2
AW: Daytona Velona
Verlink mal bitte zur Anleitung des Instrumentes.
30.11.2020, 20:26 #3
30.11.2020, 20:31 #4
AW: Daytona Velona
Hier die Anleitung: Daytona Velona Bedienungsanleitung.pdf
Auch ich kämpfe schon seit einiger Zeit mit einem anderen Daytona Digitalinstrument: Da wird die Drehzahl einwandfrei angezeigt, aber solange die Drehzahl eingespeist wird zeigt die Geschwindigkeitsanzeige idiotische Werte an. Kappe ich den Drehzahl-Input funktioniert die Geschwindigkeitsanzeige einwandfrei.Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
30.11.2020, 20:38 #5
AW: Daytona Velona
Also,
lt Anleitung an der Plus-Leitung - was aber eigentlich keinen Sinn ergibt, denn die meisten Zündungen werden Minus-geschaltet, d.h. auch dort liegen nur vernünftige Impulse an.
Ich würde das Kabel an Klemme 1 (Minus) der Zündspule anklemmen und schauen, was passiert.
30.11.2020, 21:45 #6
- 14.03.2020
- Magdeburg
AW: Daytona Velona
Ich habe den Drehzalimpuls jetzt auch an die Klemme 1 Zündspule sprich schwarzes Kabel bei meiner R80 angeschlossen.Allerdings hatte ich schon in einem anderen Forum glaube ich nachgelesen dass es nicht funktionieren soll.Dachte hier hat jemand schon den selben Tacho verbaut und kann dazu mehr sagen.
Alles andere habe ich heute fertig bekommen. Die Geschwindigkeit zeigt er aufjedenfall an( mit einer Bohrmaschine simuliert).
Nur die Drehzahl macht mir noch sorgen.Kann aber Momentan nicht testen, da sie noch zerlegt ist.Geändert von DennyR80/1991 (16.03.2021 um 22:54 Uhr)
30.11.2020, 22:01 #7
- 10.07.2016
AW: Daytona Velona
habe vor kurzem ein Daytona Velona80 verbaut bei diesem ging es ohne Problem mit dem Minus Signal.
Es ist nur wichtig das es auf Klemme 1 ist (der Anschluss der auch vom Züngeber kommt ) sonst funktioniert es nich.
Gruß IckeGeändert von Youchaos (30.11.2020 um 22:04 Uhr)
30.11.2020, 22:27 #8
- 14.03.2020
- Magdeburg
AW: Daytona Velona
Das hört sich doch schon gut an und ist die Drehzahl dann einigermaßen genau? Ich habe gelesen dass er dann irgendwann doppelte Werte anzeigen soll.
Theoretisch ist es ja dann das Kabel der Zündspule welches auch schon an den original Drehzahlmesser ging.Bei mir ist es das schwarze
01.12.2020, 10:13 #9
01.12.2020, 11:09 #10
- 14.03.2020
- Magdeburg
AW: Drehzahlübertragung Daytona Velona 80
Ah ok ich lese es gerade.Weiß jemand wie es bei unserern Boxerchen ist? Zur Auswahl steht : 1 Impuls/1Umdrehung, 1 Impuls/2 Umdrehungen oder 2 Impulse/ 1 Umdrehung.Ich würde letzteres vermuten.
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 12:32 in Mechanik
