Ergebnis 31 bis 34 von 34
Thema: Zündspule prüfen ?
16.03.2021, 20:47 #31
- 29.12.2020
AW: Zündspule prüfen ?
Hallo Gemeinde,
nachdem ich endlich einen Zündfunken hatte und die BMW einigermaßen lief, hab ich sie nach dem Umbau erstmal zur Seite gestellt. Jetzt wollte ich die Feinabstimmung machen bzgl. Einstellung des Zündzeitpunktes, da sie relativ schlecht anspringt, wenn sie kalt ist und unter Volllast wenig Leistung bringt. Siehe da der Zündzeitpunkt ist zu spät. Mein Problem, ich kann die Dose nicht weiter nach "spät" verdrehen, dazu müsste ich die Langlöcher länger machen. Hat jemand von euch eine Idee woran das liegen kann?
Freu mich auf eure Hilfe!
16.03.2021, 22:11 #32
Wenn der Zündzeitpunkt (ZZP), wie Du schreibst, zu spät ist, mußt Du die Dose Richtung „früh” verdrehen, um das zu korrigieren.
Noch zwei grundsätzliche Punkte:
– immer erst den Kontaktabstand, dann erst den ZZP einstellen, denn
– der Abstand hat direkten Einfluß auf den ZZP: je kleiner, desto später
Und das ist möglicherweise auch die Lösung bei Dosen am Anschlag.
16.03.2021, 23:34 #33
- 23.09.2020
Gelöscht
Geändert von Flo.ri (16.03.2021 um 23:36 Uhr)
17.03.2021, 07:42 #34
- 29.12.2020
Hallo Florian,
danke für deine Antwort! Ich meinte nat., dass ich nicht weiter nach "früh" drehen kann sorry
Ok, dann werde ich nochmal versuchen den Abstand zu verringern. Ich werde berichten! Danke schonmal!
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 07:51 in Zubehör
