Ergebnis 11 bis 13 von 13
22.05.2017, 13:59 #11
AW: drosselklappen öffnen nicht komplett!?
Bist du sicher, dass die Klappen vor dem Wechsel der Züge komplett öffneten? Die Hebel an den Vergasern ändern ja nicht einfach ihre Länge?
Und: woher weisst du, dass sie nicht komplett öffnen? Blick in den Vergaser?torhah heißt Torsten :-)
22.05.2017, 17:07 #12
Die kurzen Hebel am 40iger Vergaser sorgen für einen kürzeren Hebelweg und ist wirklich eine gute Sache.
Da Du anscheinend 40iger Vergaser verbaut hast, können die Hebel auf keinen Fall zu lang sein. Das könnten sie nur bei den 32igern.
Ich vermute das die Züge nicht richtig sind oder aber der Nocken im Griff nicht korrekt sind. Hast Du die mal mit den alten Zügen verglichen?
Gibt es einen Gaszugverteiler?
Die Markierung auf den Zähnen ist allerdings nach meiner Kenntnis auf dem zweiten Zahn. Ich hatte das grade in die einstellen lassenEs grüßt aus Stormarn
Matthias
22.05.2017, 17:09 #13
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 17:31 in Mechanik
