Ergebnis 41 bis 44 von 44
Thema: Neue Kolbenringe einfahren?
01.05.2023, 18:31 #41
AW: Neue Kolbenringe einfahren?
Hi Tom!
Langsam angehen lassen ist bei mir kein Problem sondern eher der Normalzustand
Ich bleibe dann mal zuversichtlich, dass sich der Ölverbrauch wieder normalisiert…Gruß aus dem Münsterland !
Jürgen
mit R 100 GS --- 1992
02.05.2023, 14:35 #42
[QUOTE
=JoGro;915429]guten Morgen zusammen,
Ich habe bei meiner 75/5 frisch gehonte Zylinder, und Kolben mit neuen Ringen drin.
Muss ich die jetzt einfahren? Wenn ja wie und wie lange?
Grüsse aus Lörrach
Joachim[/QUOTE]
Hallo Joachim,
letztes Jahr im Juni habe ich mir meinen Rennmotor
nach dem schweren Motorschaden in Most wieder zusammen gebaut.
Samstag und Sonntag vermessen, Zylinder gekürzt, Kolbenboden angepasst. Montag lief der Motor. Mittwoch ca. 3km auf Schleichwegen alles gecheckt.
Alles in Ordnung und Donnerstag den ganzen Krempel auf den Hänger und ab nach St. Wendel zu den Classics. Samstag und Sonntag mit der Q
im Wendelinus Park gefahren und da den Motor mit billigem 20W 50 eingefahren. Sonntags schon richtig Knallgas gefahren und drei Wochen später mit neuem Öl die Q über den Schottenring geprügelt.
Kolben: Wössner -8mm Zylinder 11 mm kürzer. 11:1 verdichtet.
Motor geht prächtig wie ich unter der Woche am Hockenheimring gesehen habe. Drehzahlbegrenzer bei 8,1 K jetzt.
Gruß aus dem Aggertal
OttoGeändert von raptor (02.05.2023 um 14:39 Uhr)
02.05.2023, 14:44 #43
02.05.2023, 15:19 #44
Hi Guido,
ja, so isses....aber mit alter eingelaufen er honung braucht es mal etwas länger...rechts? ...nicht einen Millimeter!!
27.04.2024, 14:51 in Mechanik
