Ergebnis 21 bis 30 von 68
29.05.2017, 18:56 #21
- 30.03.2017
- 23611 Sereetz
AW: R100R-Umbau (Fragen, Tips, Blog...)
Warum hat Deine r100r einen Kickstarter und meine nicht??
29.05.2017, 19:07 #22
- 16.05.2017
- Holtsee
Hallo. Ich habe mein Moped gefragt, sie hatte auf die Kickstarter-Frage keine Antwort. Weiber.....
ernsthaft:
ich habe keine Ahnung wie sich die Baureihen und Baujahre unterscheiden. In meiner Reparaturanleitumg steht auch beim Kickstarter-Kapitel nur was vom Kickstarter. Manchmal steht in den Kapiteln ja was von: nur Baujahr XXX bis XXY oder so.
Sorry, musst du mal Dr. Google fragen!
29.05.2017, 19:56 #23
Kickstarter war eine Option, keine Serie: LINK
31.05.2017, 07:56 #24
- 16.05.2017
- Holtsee
Hallo wieder Mal!
Ich habe eine kleine Frage bzgl. der Paralever-Strebe:
Der Teil, der am Rahmen befestigt ist, hat in seinem "Auge" ein Lager/Buchse/Ding. Kann man das demontieren? Hierzu schweigt sich meine Reparatur-Anleitung aus. Wie auch sonst zur Strebe ....
Die Strebe soll gesandstrahlt und bepulvert werden, wie auch der Rest des Rahmens. Jetzt ist die Frage eben: abkleben oder demontieren.
Grüße und Danke im voraus.
31.05.2017, 07:59 #25
Kann man abschrauben. ABER: Merke dir die Lageposition.
31.05.2017, 08:04 #26
- 16.05.2017
- Holtsee
Hallo Hans,
abgeschraubt ist sie bereits und die Lage VORHER per Foto dokumentiert.
Mir geht es um das "Ding", das in der Strebe selbst drinhängt. Da ist kein Gewinde zu sehen, daher meine Frage: muss man das vorsichtig mit Hitze und Hammer entfernen? Wenn ja, besorgt man das neu oder kriegt man es wieder rein ...
Oder klebe ich es einfach ab zum strahlen und pulvern?
31.05.2017, 08:49 #27
- 16.05.2017
- Holtsee
31.05.2017, 09:19 #28
zum strahlen und pulvern könntest du es mit 2 scheiben in der richtigen größe und einer schraube mit mutter verschließen.
kleben könnte ich mir beim strahlen als auch beim pulvern (hitze) schwierig vorstellen...
31.05.2017, 09:41 #29
03.06.2017, 09:27 #30
- 16.05.2017
- Holtsee
Danke!
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 14:47 in Mechanik
