Ergebnis 21 bis 23 von 23
17.05.2017, 11:21 #21
AW: Es, sie läuft nicht, bräuchte Hilfe
Noch besser:
zieh mal den weissen Dreifach-Kunststoffstecker am Zündsteuerkabel ab.
Dann verbinden braun mit Masse/Minus Batterie, schwarz mit Klemme 1 der Zündspule und Schwarz/grün mit Batterie Plus (Achtung: damit hast du dann Dauerspannung) bzw. klemm einen Schalter dazwischen.
Das Motorrad bekommst du dann nur noch aus, wenn entweder das Kabel abgezogen wird oder mit einem Schalter der Schalter geöffnet wird.
Damit ist sowohl Zündschloss als auch Killschalter umgangen. Moped starten und fahren. Geht es nicht mehr aus, so muss Killschalter und Zündschloss bzw. die Verkabelung dazu angesehen werden. Geht es wieder aus, dann Zündsteuergerät/Hallgeber/Zündkerzen/Kabel prüfen. Hier würde ich mit dem Hallgeber anfangen und bei Achim einen Testweise ordern.
17.05.2017, 11:32 #22
- 21.04.2016
- Ergolding
Jetzt lief sie grad wieder. Bin ca 1km ums Haus gefahren.
Hingestellt, gewartet. Nochmal gestartet. Alles gut.
Bin ja mal gespannt.
Motivierend zum spazieren fahren schaut anders aus.
Ich schließe das hier mal.
Dank euch
Peter
17.05.2017, 12:38 #23
Denk aber daran, die Batterie ab un zu zu laden.
Beim Warten kann man übrigens prima die Kontakte mit
Konatktreiniger jauchen.
MB
Kolbenbolzen C-Clips setzen...
28.04.2024, 16:00 in Mechanik
