Ergebnis 1 bis 10 von 33
21.05.2017, 09:09 #1
- 21.05.2017
R60/7 rechts Gemisch fetter als links (Bing 1/26/123)
Hallo liebe 2-Ventiler Gemeinde,
besitze eine r60/7 mit Bing 1/26/123 Vergaser und 800ccm Satz.
Und habe bei dieser folgendes Problem: Das Kerzenbild links ist perfekt rehbraun und das Kerzenbild rechts ist komplett dunkel schwarz.
Die Vergaser-Nadeln sitzen jedoch auf gleicher Höhe und die Vergaser wurden auch erst synchronisiert.
Vielleicht könnt ihr mir sagen was ich dagegen tun kann bzw. wie ich die rechte Seite magerer bekomme.
MfG Robin
21.05.2017, 09:25 #2
AW: R60/7 rechts Gemisch fetter als links (Bing 1/26/123)
Ich würde die Startvergaser prüfen. Der Nippel mit eingebauter Dichtung der sich im Vergaser am Ende des Startvergaserzuges befindet ist ein Verschleißteil.
Es grüßt aus Stormarn
21.05.2017, 10:26 #3
Bei mir war es der unterschiedliche hohe Schwimmerstand, in der linken Schwimmerkammer war fast doppelt soviel Benzin.
Schwimmer gleich erneuert, eingestellt und gut.Geändert von debus (21.05.2017 um 15:22 Uhr)
Gruß Detlef
25.05.2017, 16:22 #4
- 21.05.2017
Schwimmerstand rechts war tatsächlich etwas höher als links.
hab dann den Schwimmer so gebogen das ich rechts den gleichen Stand wie links habe. Jedoch ist mein Gemisch immer noch zu fett rechts. Jetzt werde ich mich mal um den Start vergaserzug kümmern.
25.05.2017, 16:35 #5
Gemisch fett oder verölt?
Schwarze Zündkerzen können auch als Ursache Ölverbrauch haben.
Paul
25.05.2017, 18:07 #6
- 21.05.2017
Hier ein Bild im Anhang. Bin mir nicht 100% sicher aber für mich sieht es eher wie fettes Gemisch aus.
25.05.2017, 18:23 #7
Hallo!
Geht die motorentlüftung bei dir auch nur in den rechten Vergaser? Dann guck dir mal das Entlüftungsventil an!Gruß, Jürgen
25.05.2017, 19:35 #8
- 21.05.2017
Ja die entlüftung geht direkt in den rechten Ansaugstutzen 😬.
Wo Sitz denn das Ventil für die Gehäuse entlüftung?
25.05.2017, 19:41 #9
Hallo!
Lufigehäuse und ggfs Anlasserdeckel runter, dann siehst du schon den Deckel mit Schlauch dran! Evtl. Ist das pertinax Plättchen hinüber!Gruß, Jürgen
25.05.2017, 22:00 #10
- 21.05.2017
Entlüftung kann ich ausschließen , bin mit offenen ansaugstutzen gefahren und hab die Kerzen von rechts nach links getauscht. Und siehe da, alles beim Alten rechts verrust und links rehbraun.
Doku Gabelrevision GS ab 88
27.04.2024, 14:29 in Mechanik
