Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: Gabelflattern bei R100R
23.05.2017, 20:42 #1
Moin zusammen,
kurze Frage bei meiner R100R kommt die Vorderradgabel bei den üblichen Bremsaktionen immer leicht in Flattern, Schwingen ! Fahre DoppelScheiben , Lenkopflager scheint ok !
Is das normal?
Gruß Lutz
23.05.2017, 20:46 #2
- 22.03.2008
AW: Gabelflattern bei R100R
Mion, das gleiche Problem habe ich auch. Bei mir sind die Bremsscheiben ungleichmäßig dick...
Soweit ich gehört habe sind Teile der r100r Serie von diesem Problem betroffen.
LG
Carsten
23.05.2017, 21:07 #3
Hi Carsten,
da messen ich mal nach ! Aber anscheinend ist dieses Problem bekannt!Obwohl diese Tanzgebährden echt nerven!
Gruß Lutz
23.05.2017, 21:19 #4
Hi Lutz
Du weißt sicher da gibt es viele Faktoren! Reifen Luftdruck usw. sogar die Schwinge kann dir diesen Streich spielen. Und zum LKL, das ist ein schmaler Grad zwischen zu fest und zu locker!
Ebenso kann auch die Gabel als solches das auslösen, Verschleiß z.B.
Ironie ein"viel Spaß bei der Suche" Ironie aus
Grüße Guido[SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
niemand auf der Ignorliste, denn im richtigen Leben gibts auch Deppen!
23.05.2017, 22:02 #5
Hallo, Lutz,
Du schreibst nicht, in welchen Geschwindigkeitsbereich die Schwingungen (nicht) auftreten!
Dreh doch mal das entlastete Rad von Hand...
Gerd
23.05.2017, 22:03 #6
- 12.03.2011
- 28259 HB
ich fahre seit 20 Jahren R100R /R80R bei keiner der beiden Maschinen hat die Gabel jemals auch nur Ansatzweise geflattert. Also normal ist das nicht. Untersuchen da stimmt was ganz und gar nicht. Reifen Öl lenkkopflager Felgen alles mögliche Ursachen. Würde ich alles mal prüfen.
Carstendie Farbe ist egal, solange es Schwarz ist...
WARNWESTENTRÄGERNICHTMÖGER
23.05.2017, 22:08 #7
Ich lese nicht Motorrad.
Manchmal rede ich Motorrad.
Elmar
23.05.2017, 22:12 #8
Also ,
flattern tut die Gabel ausschließlich im Bremsbetrieb! Bei Geschwindkeite bis 50km/h mehr als im schnelleren Betrieb ! Verbaut sind Wilbers Federn ! Gabeloel ist auch letztes Jahr gewechselt worden! Evtl nen Linke zur allwissenden DB zur Kontrolle?
Gruß LutzGeändert von Luzifer007 (23.05.2017 um 22:17 Uhr)
24.05.2017, 06:42 #9
Klingt sehr nach Bremsscheibe(n).
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
24.05.2017, 09:11 #10
- 27.08.2014
- 58239 Schwerte
hatte das selbe Phänomen bei meiner R100RT. Ergebnis: 1 Bremsscheibe hatte einen leichten Seitenschlag. Nach Montage eines Neuteils absolut keine Probleme mehr.
Mit vielen Grüßen
R17freak
Dietmar
Bilderrätsel
26.04.2024, 20:11 in Diverses
