Ergebnis 21 bis 27 von 27
Thema: Gabelflattern bei R100R
05.07.2018, 16:33 #21
- 01.11.2017
- Innsbruck
05.07.2018, 18:42 #22
AW: Gabelflattern bei R100R
Ist die Zentrierung der Bremssättel nicht durch die Art der Verschraubung an den Tauchrohren festgelegt Wie prüfe ich diese )
Alle Kolben sind freigäng, da hatte ich schon geschaut!
Gruß LutzGeändert von Luzifer007 (05.07.2018 um 18:44 Uhr)
06.07.2018, 10:47 #23
- 01.11.2017
- Innsbruck
06.07.2018, 14:21 #24
06.07.2018, 15:57 #25
UOTE=strichzwojan;1012665]Schau von vorne und dann von oben in bzw. auf die Zange und sieh, ob die Scheibe mittig durch die Zange läuft. Eventuell kann man mit dünnen U*Scheiben an der Zangenbefestigung die Position verbessern.
Jan[/QUOTE]
Hi Jan ,
ich Check das mal ! Bedankt
Gruß Lutz
08.07.2018, 12:30 #26
06.06.2020, 18:25 #27
Moin ,
muss das Thema noch einmal ausgraben,
gibt's evtl. jemanden der gezeigten Umbau
fährt?
Grüße Lutz
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 23:14 in Betriebsstoffe
