Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Falsche Luft im Auspuff
07.07.2010, 20:38 #11
RE: Falsche Luft im Auspuff
Original von hubi
Kann gut sein. Sollte dann vor Allem im Schiebebetrieb knallen.
Ach ja und wenn man an der Ampel runterschaltet und zum stehen kommt fällt die Drehzahl ab und zu auf ca. 700U/min ab und fängt sich dann nach ca. 2-3 Sekunden wieder auf ca. 1000U/Min.
Fängt da irgendwas an aufzugeben?!
Gruß Max
07.07.2010, 20:41 #12
Das harmlose Patschen im Schiebebetrieb kommt von Nebenluft. Passiert das aber während Konstantfahrt oder beim Beschleunigen, dann kommen zwei Ursachen in Betracht: Entweder der Motor läuft erheblich zu mager oder er hat Zündaussetzer. Wobei das Eine das Andere nach sich ziehen kann.
Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
07.07.2010, 20:53 #13
Also zu mager schließe ich jetzt mal aus, sie läuft eher ein Tick zu fett als zu mager.
Woher könnten die Zündaussetzer kommen? Es macht in unregelmäßigen abständen mal "Pof". Zündspule, Zündkabel und Kerzen sind neu, die könnens nicht sein. Komisch ist schon mal das es vermehrt zwischen 4000-5000U/Min auftriff, bei Vollgas z.B. nicht mehr...
Gruß Max
Nippel der Drahtspeichenräder...
23.04.2024, 21:46 in Restaurierung
