Ergebnis 51 bis 60 von 60
Thema: Stift in Ölwanne 100 GS
26.05.2017, 09:26 #51
- 25.11.2011
AW: Stift in Ölwanne 100 GS
Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Ich sollte mehr Selbstvertrauen haben....
Viele Grüsse,
Bernhard
26.05.2017, 09:40 #52
Hallo Bernhard,
ist mir schon klar, dass diese beiden Materialien sich unterschiedlich stark ausdehnen.
Beim einziehen der Lagerschale ist das Lagerschild ja schon heiss, also "weit", und die Lagerschale selbst ist kalt und trotzdem ist eine nicht unerhebliche Kraft notwendig, die Lagerschale einzuziehen.
Ich will nun um Gottes willen keine Diskussion starten, die dann womöglich ins wissentschaftliche ausartet. Ich versuch mir nur vorzustellen, wie die sich auf dem "Ölfilm" drehende Kurbelwelle es schafft, die Lagerschale "mitzunehmen".
Markus
26.05.2017, 10:46 #53
kann zwar auch nur eine Vermutung aufstellen...für mich wäre folgendes eine Erklärung: Das mitnehmen der Lagerschale tritt nur unter einer bestimmter Konstellation auf:
1. Pressitz der Lagerschale relativ gering -> durch Bauteiltolleranzen gibt es eventuelle Unterschiede; es dreht sich ja auch nicht jede Lagerschale mit wo der Stift gewandert ist.
2. längere Standzeit -> nur noch min. Restölfilm in der Lagerschale
3. Kaltstart bei niedriger Temparatur -> Öl, Kurbelwelle + Lagerschale kalt, Beim Startvorgang dauert es ein paar Umdrehungen bis sich der Öldruck/-film aufbaut.
Folge wäre, dass sich ggf. bei den ersten Anlasserumdrehungen (ggf. nur dann) die Lagerschale mitdrehen kann.
Aber wie gesagt, ist auch nur eine Vermutung
Grüße, RainerGeändert von ropi (26.05.2017 um 10:47 Uhr)
Gestern war ich noch unentschlossen, heute bin ich mir da nicht mehr so sicher…
26.05.2017, 10:52 #54
- 25.11.2011
Man muss sich einfach nur vorstellen, dass das ÖL über 150°C an der Stelle haben kann. Dazu geht dann noch das heisse Öl zwischen Lagerschale und
Lagerschild, es ist keine weitere Abdichtung zwischen Lagerschale und Lagerschild!
Der Rest wird dann durch die drehende Kurbelwelle erledigt.Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Viele Grüsse,
Bernhard
26.05.2017, 11:09 #55
Ich habe in letzter Zeit mehrere Lager einpressen müssen und festgestellt, daß die Passungen doch erhebliche Unterschiede aufweisen. Reichte bei mir im Einzelfall von "zerstörungsfrei kaum einbaubar" bis zu "fällt fast von selbst rein"
Gruß H. C.
26.05.2017, 11:09 #56
Jedes Gleitlager hat (zumindest) im An- und Auslauf Mischreibung.
Und selbst wenn der Ölfilm trägt, erzeugt die Drehung Scherkräfte im Öl, die auf die Lagerschale übertragen werden.Geändert von mfro (26.05.2017 um 11:12 Uhr)
Markus
26.05.2017, 13:05 #57cebiGast
... und in der Zeit wo hier diskutiert wird fahre ich km um km weiter...
Nun mal im Ernst:
Ich habe mir wirklich Gedanken gemacht und auch allgemein im www gestöbert. Und in den letzten Posts hier wurde es auch geschrieben.
Der Motor hat nun ü-92000 gelaufen und wer weiß wie lange der Stift schon in der Wanne lag.
UND BEI VIELEN ANDEREN ER AUCH SCHON UNBEMERKT IN DER WANNE LIEGT !!!
Hätte ich es nicht gemerkt würde ich ja auch weiter fahren.
Wie oft sitzt ein Teil nach langer Zeit so fest (bei mir hoffentlich die Lagerschale) das man es nicht los bekommt. Oder wie hier auch schon geschrieben durch Streuungen die Passform so spack ausfällt. Genau diese Hoffnung habe ich.
Rest werde ich merken. Gibt auch a la digital nur 2 Möglichkeiten:
1 oder 0, hält oder geht im Ar...
Auf jeden Fall habe ich ja durch meinen Eingangsposts hier eine nun schon 6 Seiten große Diskusion ausgelöst.
Und außer
"...Hoffentlich schiesst er nicht noch jemand anderes mit ab..." oder
"...dann heißt das wohl, daß andere schön mitzahlen sollen..."
kann ich alle anderen nachvollziehen.
13.07.2017, 15:08 #58cebiGast
dann möchte ich den Fred noch mal auskramen und Euch teilhaben lassen.
Und NEIN, immer noch nichts passiert.
Gerade aus Garmisch inkl. Touren in der Region zurück. Nun knapp 4000 km ohne Stift gefahren.
Kann Glück sein, aber auch das nicht unbedingt etwas passieren MUSS.
Das bestätigte mir auch ein alter BMW-Werkstattmeister. Auch er hat mir geraten es machen zu lassen. Meinte aber auch, das es Lagerschalen passungsmäßig gibt, die sich auch ohne Stift nie verdrehen.
Ich fahre auf jeden Fall weiter und berichte fairermaßen auch wenns geknallt hat. Und mit der dann bestimmt großer Schadensfreude einiger hier kann ich dann gut leben...
13.07.2017, 17:39 #59
Hallo Cebi,
deiner Logik kann ICH nichts abgewinnen.
Dir ist bekannt, dass ein Teil fehlt, das Lager welches gesichert werden sollte kann sich ggf. verdrehen oder in der Längsrichtung verschieben, ein ordentlicher Motorschaden wäre die Folge.
Eines meiner Mopeds hat den Stift auch schon verloren, wann und wo in den vorangegangenen Jahren konnte ich nicht nachvollziehen. Das Lager war aber bereits am Wandern, sowohl in Längsrichtung als auch Radial hat sich das Lager um ca. 1-2 mm verschoben. Der Motor lief absolut unauffällig. Ich hab es richten lassen.
Ich unke normalerweise nicht rum und es muss bei meinen Motorrädern nicht immer alles 100% sein, aber in diesen Fall halte ich das für fahrlässig (lässig fahren) weiter zu fahren.
Nur meine Meinung.
Ich werde auch nicht schadenfroh sein wenn dein Motor den Geist aufgibt. Das wünsche ich niemanden.
Ulli
13.07.2017, 18:10 #60
Rusisch-Roulett warum nicht wenns Spass macht und genügend Kohle vorhanden ist!
So würde die Reparatur warscheinlich einige 100€ kosten wenn der Motor hin ist einige 1000€ muss ja jeder selber wissen und Schadenfreude hat hier garantiert keiner und die Werkstätten wollen ja auch leben.Der eigene Hund macht keinen Lärm - er bellt nur. Kurt Tucholsky.
Plötzlich 2L Getriebeöl
