Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: Bremslicht leuchtet dauernd!
25.10.2022, 07:15 #11
AW: Bremslicht leuchtet dauernd!
die Fußbremslichtschalter bohre ich auf, reinige sie und fülle auf mit Silikonpaste. Da geht dann kein Wasser mehr noch innen.
WalterGeändert von Euklid55 (25.10.2022 um 08:36 Uhr)
25.10.2022, 09:47 #12
25.10.2022, 13:45 #13
Er ist ganz hineingeschraubt, wird aber trotzdem vom Hebel nicht betätigt. Der Bremskolben müsste den Hebel auf Schalter drücken damit er öffnet.
Den ersten Schalter habe ich gekillt, weil er nicht weiter hinein wollte. Nach fest kommt halt ab.Geändert von Schokoprinz (25.10.2022 um 13:46 Uhr)
25.10.2022, 16:16 #14
Zitat von Schokoprinz;[URL="tel:1341773"
Bei mir reagiert er so früher.
Carsten
25.10.2022, 17:05 #15
So, mal schnell den Bremszylinder demontiert und den Schmodder entfernt. Das hat sich wirklich gelohnt. Nun funzt es besser, aber noch nicht perfekt. Der Bremszylinder muss raus und überholt werden. Das habe ich im Winter eh auf dem Programm.
Ich bin sicher, es wird gut. Die Bremse funktioniert auch jedes mal etwas besser, wenn ich daran herumdoktor.
Uwe
25.10.2022, 17:13 #16
Moin!
Habe etwa ein 3/4 Jahr später den Hauptbremszylinder getauscht, der alte war total hinüber, gab‘s beim Siebenrock relativ günstig!
Grüße kimiGrüße kimi
25.10.2022, 17:26 #17
Ich möchte mir erst den Bremszylinder anschauen, bevor ich die Teile bestelle. Entweder nur den Kolben und die Dichtungen, oder den ganzen Zylinder. Macht schon einen Unterschied im Budget.
Aber ich muss das Thema angehen, der Zylinder ist etwas inkontinent.
Liebe Grüße
Uwe
25.10.2022, 17:29 #18
Hallo Namensvetter,
um welche Mopete handelt es sich?
25.10.2022, 18:21 #19
25.10.2022, 18:51 #20
Es ist eine R100CS aus 10/80. Die aus dem Avatar.
Ich habe heute ein wenig herumgefuschelt. Die neuen Gaszüge gerichtet, die hatte ich nicht korrekt eingebaut. Dann das Bremspedal hinten heruntergeschraubt, da ich lange Beine habe. Dann noch den vorderen Zylinder gereinigt und das Bremslicht wieder gangbar gemacht.
Dazu kommt der nachgemachte Gnubbelschlüssel, mit dem ich nun meine Maschine starten kann.
Es war alles erfolgreich, so dass ich mich richtig darüber freue. Dann bin ich noch ein wenig durch den Schwarzwald gebraust und habe festgestellt, dass die Q richtig gut läuft.
@kimi: Bei mir müsste ein 16er verbaut sein. Der kostet beim 7rock 212€.
Dort ist es im Shop ganz lustig: Wenn man Bremsteile sucht, dann muss man auf Antrieb klicken. Das ist wie bei Windows. Dort muss man zum herunterfahren auch auf Start klicken.
Das nur so nebenbei.
Liebe Grüße,
UweGeändert von Schokoprinz (25.10.2022 um 19:00 Uhr)
24.04.2024, 09:51 in Gespanntechnik
