Ergebnis 1 bis 10 von 25
  1. #1
    Registriert seit
    27.02.2013
    Coburg
    Ventildeckeldichtung
    Hallo Jungs aus dem Forum,
    ich habe bei meiner R100R, Classic, Bj. 96, Kilometerstand 46000, die linke Ventildeckeldichtung erneuern müssen. Grund war ein minimaler Ölaustitt an der Unterseite des Ventildeckels.
    Habe bei meinem BMW Händler eine neue Dichtung geholt, die Flächen schön saubergemacht und Dichtung eingebaut. Nach einer Probefahrt von ca. 100 km, stellt sich raus, dass die neue Dichtung ebenfalls etwas Öl durchlässt. Wie gesagt minimal - jedoch darf das ja nicht sein.
    Was soll ich jetzt machen ?
    Bitte euch um Rat und Rückantworten.
    Danke.
    Siegmar aus Coburg
  2. #2
    Avatar von Manfred Rydzynski
    Registriert seit
    07.04.2007
    Bielefeld
    Eicon02 AW: Ventildeckeldichtung
    Hallo Siegmar,
    das gleiche Problem hatte ich auch einmal. Bin fast verzweifelt. Habe dann zusätzlich mit Silikondichtmittel Dirko von Louis gearbeitet. WAR sofort vorbei mit der Kleckerei. Von Hylomar kann ich nur abraten. Das klebt nur an den Fingern und den Klamotten!
    MfG Manfred (Nr. 96)
  3. #3
    Avatar von kat
    Registriert seit
    16.05.2007
    Celle
    Meine hat einen tieferen Kratzer in der Dichtfläche. Ich habe die originalen Dichtungen gegen welche aus Silikon getauscht. Seitdem ists dicht.
    Gruß aus der Südheide
    Thomas
  4. #4
    Avatar von Gimpel
    Registriert seit
    28.08.2009
    Oldenburg
    Hallo!
    Möglicherweise ist der Deckel verzogen! Überprüfen kannst du das, wenn du die stiftschrauben rausdrehst und den Deckel auf eine gerade Unterlage legst, zB eine steinfensterbank! Ist der stark verzogen kann man ihn planen lassen oder wie bereits gesagt, Silikondichtungen oder Dirko o.ä. nehmen.
    Gruß, Jürgen
  5. #5
    Registriert seit
    04.06.2012
    Tief im Westen wo die Sonne verstaubt
    hatte ich auch schon.
    Lösung bei mir:
    1. zwei Dichtungen pro Seite
    2. Mittlere Mutter am Ventildeckel genau nach Drehmoment aus dem WHB anziehen. Die 10er Muttern an den Seiten handfest anziehen.
    Dann war bei mir Ruhe.
    Du kannst so alt werden wie 'ne Q, du lernst immer noch dazu!
    R1100GS (98) mit Liedke Fox
  6. #6
    Registriert seit
    27.02.2013
    Coburg
    Vielen Dank für die Tipps. Ich denke ich probiere es mit dem Dichtmittel von Tante Louise.
    Manfred, Frage an Dich.
    1. Wo muss ich das Dichtmittel auftragen ? Auf Deckel oder Zylinderseite ?
    Dichtung zusätzlich mit einbauen ?
    Siegmar
  7. #7
    Leben und leben lassen Avatar von boxerhans
    Registriert seit
    15.06.2009
    Kreis Altötting, Oberbayern
    Siegmar
    Dichtung immer einbauen, da sonst evt. die Kipphebel anschlagen. Dichtmittel auf der Seite wo es austritt - im Zweifel halt auf beiden Seiten.
    Beste Grüße
  8. #8
    Admin Avatar von Schiller
    Registriert seit
    05.05.2010
    GD, Polska
    Ich hatte das Problem auch, aber nur an der GS. Mit Dirko komme ich nicht zurecht. Ich nehme immer 3-Bond. Hauchdünn.
    In heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
  9. #9
    Avatar von js69
    Registriert seit
    29.11.2016
    War bei mir auch so und seitdem ich Silikondichtungen verwende ist alles dicht. Hab meine von http://www.realgaskets.com/files/motorcycle.htm. Die Auflagefläche mit Aceton oder einem ähnlichen Reiniger saubermachen, Dichtung auflegen und Schrauben nur leicht anziehen. Beim nächsten mal dann die Dichtung zur Wiederverwendung mit Seifenwasser saubermachen.
    vg Jürgen
  10. #10
    Registriert seit
    07.04.2007
    Bielefeld
    Siegmar
    Hallo Siegmar,
    ich habe auf beiden Seiten dünn bestrichen.
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
