Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Ladekontrolle-Ersatz
08.06.2017, 10:44 #1
- 07.09.2016
Hallo Zusammen,
ich möchte die Ladekontrollleuchte durch eine LED ersetzen. Jetzt bietet BMW-Bayer zwecks Erregerwiderstand folgenden Ersatzkabelbaum an.
https://www.bmwbayer.de/Ladekontroll...rsatzkabelsatz
Funktioniert die Ladekontrolle LED dann trotzdem oder ist diese dann ersatzlos gestrichen?
Wenn ja, wie überprüfe ich dann ob meine LiMa vernünftig lädt?
Vielen Dank!
Marcel
08.06.2017, 11:15 #2
- 29.08.2009
AW: Ladekontrolle-Ersatz
A. die Leuchte entfällt,
B. z.B. mit einem Multimeter
08.06.2017, 11:28 #3
08.06.2017, 11:32 #4
- 07.09.2016
Ok...Danke!!!!
08.06.2017, 12:10 #5
- 29.08.2009
08.06.2017, 12:30 #6
hab es gerade gesehen:
Ich war immer der Meinung, dass auch das blaue Kabel mit einem Widerstandsabzweig durchverbunden ist. Damit hast du natürlich Recht.
@TE: Zieh von der LED-LKL Minusseite ein Kabel durch bis zum Kettenkasten und schliesse dass dann alternativ an den freien Steckplatz an der Diodenplatte an. Zweite Alternative: Beim Widerstandskabel die Kunststoffhülle entfernen und zwischen Zündspule-15 und Diodenplatte D+ (freier Steckplatz) das Kabel verbinden.
R80 G/S (50PS) mit Führerschein A2...
11.05.2024, 22:58 in Restaurierung
